Каналы и ключи 4,4.8,13,36,53,75е
Спасибо па пробую твои
кстате после перезагрузки сканить начал но фовариты мои полители вот ищу теперь нормальные тока на 36 а то что топиком выше каналы там тока триколор нтв даже нет
ждётся пока производитель сделает, т.к. слепого поиска нетМожет я не допонимаю и кто-нибудь объяснит, как здесь делается слепой поиск транспондеров?
тот же канал RZD с ABSхотел посмотреть как выглядит хоть один канал в MPEG 4
Здравствуйте. Вчера подключил 19-й градус сугубо из-за бундеслиги. Сканировал все транспондеры, бундеслиговских каналов нашлось множество, но из всех идет только Sky Budesliga 1 и Sky Budesliga HD 1. Когда включаю канал пишет "Сервис не работает". Притом на некоторых закодированных просто черный экран, а на бундеслиге всегда "Не работает". Это у меня с тюнером какие-то проблемы или с трансляцией, подскажите пожалуйста, т.к. я не очень разбираюсь в этих делах.
Ресивер Опенбокс S2 HD.
после прошивки при включении ресивера пытается опять обновить программное обеспечение но флешки в нем нет почему так как это исправить?
Не помогло все равно пытается обновиться хотя флешки в нем нет прошивал с выключением тумблера,71 прошивкой при включении на холодную все равно просит сделать обновление,подскажите в сетки как это можно исправить кнопку ехит нажимал не помогает.Если рес выключали тумблером сзади или из розетки, то он будет выкидывать такую надпись- просто нажать тогда на пульте Exit
Включаешь с пульта и вылезает такая надпись ?
При включении тумблера с зади выдает to enter usb upgrade pres menu хотя флешка из него вытащена
Ну не надо выключать с розетки тюнер- на пульте нажать красную кнопку для ВЫКЛ. Если гроза, тогда да, можно и нужно отключить. А флешка есть или нету, роль не играет .
facti2, а что оно мешет, 10сек всего держиться...
кстате самый быстрый рес на старте-это Openbox S2HD PVR
старт за 10сек всего из сети, другие на этом проце 20-30сек.
У меня с Экспресс АТ1 56°E на транспондерах 12149 L, 12188 L, 12341 L нет тех каналов которые указаны на 71 прошивку. Спутник настроен на мультифиде. Подскажите что делать.
Транспондеры сканируются. Появляются каналы, но тех, которые указаны в описании прошивки нет. Конвертор проверял и менял, без изменений.
