OPTICUM/ORTON 9500HD PVR 2CI 2CX E Plus. Часть 1
Navi
Вчера залил клиенту новую прошивку так HD каналы как ребутились так и ребутятся,только где-то через 2мин после работы...
rus_lv
Значит не ту прошивку взяли. Есть просто 1.1.34. (на Трумане), а есть 1.1.34_new. Вот вторую и надо было заливать.
lusta
1.1.34._new классно работаеат,если ша*а идёт только от одного шаровара.а если от двух и более-виснет
rus_lv
Вот эту какраз я ему и залевал
Ну тогда это не описанный в науке случай, ибо ребутит на новой 34-й только у Вас.
Позволю себе не согласится. Идёт и от двух шаровайдеров нормально без висяков.
mark38
День добрый.
Купил тюнер Orton 9500 HD PVR 2CI2CXEPlus настроил шару по ЛАН
Поработала немного потом никак не соеденяется с сервером, постоянно появляется SYNC_SENT
Отключил каспера заработала.
Вопрос, как обойти проблему шоб и каспер работал и шара была?
ksela
У труменов выставили софт 1,1,35 от 8.9.09 только увидел, сам еще не заливал.
Kisa
А поподробней,как подключили и каким боком там каспер?
mark38
прошивка 85.
до вчерашнего дня смотрел через подключеный по ком порту,проблем небыло,а сегодня поставили роутер DIR-400 вот и подключил через лан
и время от времени появляется ошибка
пишет конектион сервер, дальше SYNC_SENT потом конектион клозе
откуда берется непойму:(
каспер кажется нипричем.
Kisa
Есть такие варианты:
1.Ваш ресивер не может выйти в интернет.Попробуйте сделать пинг сервера "I" → синяя → синяя → ОК Если пинга не будет,то смотрите настройки сети начиная от роутера,что он и как раздаёт,ну и в самом ресивере тоже.Если сервер пингуется,значит ресивер ходит в тырнет,то тогда варианты
2.Неправильно введены настройки сервера,как то IP,порт,ваш логин и пароль.
3.Маловероятный,но возможный - у вас закончилась подписка на шарсервере.
Проверяйте все варианты, каспер там действительно не причём,а вот к файерволу в роутере присмотритесь,возможно он режет порты.
blin
Подскажите можно ли будет смотреть каналы Platforma N на 9500 orton с помощью карточки?
vcurkal
подскажите пожалуста возможно сделать переключение каналов чють быстрее ато 1-2мин както многовато или никак.
rus_lv
Какой софт и каналы каких пакетов?
Это они у Вас по ш@ре так переключаются? Если да, то попробуйте сменить сервер и взять тест на другом. У большинства переключаются в считанные секунды (у меня 1-3 сек., преимущественно 1 с.).
syo2006
......вопрос очень актуальный....учитывая вкусное наполнение....поставим вопрос шире.....кто встречал шару на N ХД....есть ли возможность просмотра...кроме родного железа...все пикантные ответы...в личку...спс.
Ryonya
подскажите новичку пожалкйста.
Вчера пришли мастера все установили, но из проблем с точкой доступа настроили все без шары, но вот засада звук не идет по оптике на ресивер, прошивка 1,0,85. Начинаю читать форумы, скачиывю 1,1,34 ставлю, о чудо звук по оптике пошел, в меню появилось SPDIF (радости нет предела).
Но сегодня приходят ребята с модемом, точкой доступа и плохими новостями, мол шара может работать только на 1,0,85 (наша песня хороша, начинай сначала). Попробовали запустить шару на 1,1,34 - не пошла, ставят 1,0,85 - идет зараза и звук при наличии Доби дорожки, выводиться по оптике, а как только любой SD канал тишина, переключай на аналог.
Подскажите что делать? какая прошивка может поддерживать и звук по SPDIF и шару одновременно? В телеке колонок нет, только через АВресивер (к сожалению он без HDMI входа).
Помогите разобраться, что делать, менять ресивер или подобрать таки прошивку, чтобы все работало?
rus_lv
Ryonya, это как раз те приколы со звуком, о которых я Вам писал на Визардфоксе. Опять-таки аналогичная тема у меня ранее была с опеном, так что это не есть особенностью именно оптикума.
Выход (как сделал я и Вам уже писал) - одновременно с Оптикой подключить тюнер к а/в ресиверу ещё и тюльпанами (там всё равно всего лишь стерео).
Насчёт шары - попробуйте другой сервер. У меня ш@ра от vladbel (Label на Визарде) и всё нормально и на 85 софте, и 26, 34, 35. Может Вам установщики её просто фигово настроили (что с вай-фай системами это бывает геморрно).
olb11
поменять сервер шары работает шара и 1.34 и 1.35
gisgis
подскажите новичку просто основное обсуждение идет про+++ с 36 а смотрит кто нибудь +++ с бонума 56 на прошивке 1,1,34 пробовал не идет
