-avs-
Не знаю какие ребята доработали, но с софтом 1.2.85 и 1.2.88 бисс отлично работает. Похоже глюки начались только с последним софтом.
-avs-, а других никаких траблов нет на софтах 85 и 88?
VARIANT
Здравствуйте,
Стою перед вопросом чем прошить ORTON 4060 CX
Таких ужасов на форуме начитался, как разными
Загрузчиками с ресов трупики выходят.
Шить или нешить! Вернее чем шить, вот в чём вопрос?
Зарание благодарен.
Geopard
Здравствуйте,
тут надо разобраться психологически..если боишся шить то не уверен..и наоборот..а следовательно чуствуешь что многого не знаешь..так зачем рисковать спрашивает Market223 постом выше?:)
VARIANT
Увидел три ответа, спасибо!
Но не в одном не увидил выход из положения.
Поэтому и спрашивал чтоб наверняка с увереностью прошить успешно,
чем нибудь протестированным неподвергая опасности технику.
sat-35
Научить?
Льёте любой софт со старым загрузчиком 1.02 к примеру и ресивер труп.
В 1.2.84 загрузчик уже новый 1.03.
Насколько я понимаю "sas 333" нуждается в дампе родного софта от 4060 считанным через jtag.
Если стоял софт 1.2.84,У меня например стоял 1.2.82 и мне нужно было залить старые софты 1.2.49 и др. Просто они не идут в этот рес . Со старой на новую можно кинуть ,А вот уже если стоит 82 то старый софт не зальется .Я это пробовал не только на этом ресе .Но и на Глобо4100с и на ТИГЕР Старе .Подбирал прошивку для шары 36+39.И ничего не полетело .Все ресы целые
Danim
Чтобы они шли и чем это делается здесь об этом я уже писАл.
http://forum.sat-expert.com/241888-post36.html
Проблема давно уже найдена и решенА. Адресация разная между старыми софтами и новыми.Виновник в этом резистор R32,который в старом железе отсутствует.
Каким боком это происходит? Скорее всего в загрузчике 1.03 идёт проверка на этот резистор и при его наличии начальный адрес загрузчика 0xAFC..... вместо 0xBFC......
Поэтому при поднятии софта через JTAG во всех последних ресах 4060,4160,4050 ставим начальный адрес 0xAFC...... или выпаиваем резстор R32 и загоняем любые софтЫ,включая и старые,с адресацией 0xBFC......
sas 333
спасибо за отзывы ребята. много в чем помогло. разобрался кажеться. разные прошивки действительно идут разними загружчиками. для страховки нужно сначала прошивать загрузчиком для ресиверов с картоприемником и прошить родной софт а потом можна експерементировать. прошил уже штук 50
Rex_13
Горит ON и красный светодиод.
Принесли Orton 4060CX,при включении на дисплее горит ON и красный светодиод и дальше не стертует,заливал и бут,и полный дамп-ничего не поменялось,неисправность остается.В каком направлении рыть?
Rex_13
Бут и дамп заливал содранные с рабочего аппарата,заливал их в рабочий тюнер-не умирает,значит файлы рабочие.Флешь менял-не оно.
man143
таже беда горит ON но после JTAGа, до этог горел только кр индикатор
pasha_tonis
Так какая же прошивка нормально работает с офф. картой радуги, поддерживает БИСС и КРИПТО ? Если такая есть то на ней стоит остановиться. Перечитал весь форум и вижу что пока еще никто не заявил что у него все это устойчиво работает. Если у кого-нибудь это вышло то предлагаю сообщить прошивку и загрузчик для нее.
anion
91-я прошивка прямо сейчас отлично работает с Радугой.Более того соединяешь два девайса ноль модемным шнурком и смотришь Радугу на обоих.А всякие "БИСС и КРИПТО" - само собой разумеется.!good!
