Приём 40Е в ку-диапазоне.
DIDONE
Тест конверторов на MABO 1.36
Тест различных конверторов для приSма федерального пакета на польской алюминиевой офсетной антенне MABO размерами 1.24 на 1.36
любезно предоставил журнал Сателлит для sat-expert.com
attachment.php
Использование материалов издания без разрешения автора является нарушением авторских прав.
Приносим свою благодарность г-ну Косенко, с разрешения которого DIDONE разместил на форуме столь интересные материалы.
странник
(по просьбе DIDONE 24.01.2011г.)
    140,4 KB · Просмотры: 412
Animator
Конвертор фирмы "Oriflame":taunt:
Антенна 1.2м (венгерская) на полярке, конвертор Orton Premium Twin LTP-02F (0.1 dB!:taunt:) в штатном месте,
приемник - SS2.
У SS2 своя система оценки качества сигнала, например на МТВ
уровень 65% , качество 100%.
На 10967 и10995 уровень 28% , качество 65%. картинка изредка появляется.
Без крышки на конверторе -
уровень 28%, качество 75%, картинка рывками, звук тоже.
Пробовал расширить диаграмму направленности головки (переоблучить антенну) установкой медных колец разной высоты в волновод, результат отрицательный - полное пропадание и без того жалкого сигнала.
Заглушек и колпачков подходящих не нашел, попробовал крышку от крема "Орифлейм",поставил вместо штатной, результат - ощутимо лучше прием, только редкие замирания, смотреть уже можно.
При этом уровень 28%, качество 100%.
    56,8 KB · Просмотры: 74
Гонит карта однозначно если затыки при какчестве 100%:rofl:
Ещё подсказка - ты бумажку содри с крышки, ещё пару процентов мож прибавится:)
А крышку лучше бы попробовал от лака для волос чем от крема....
VALLL
Браво !!!! Поддерживаю.... Тоже пробовал - отменно....
клин
Пробовал расширить диаграмму направленности головки (переоблучить антенну) установкой медных колец разной высоты в волновод,.....
А зачем расширять диаграмму направленности? Для чего?
А может её наоборот надо, заузить?
Gesha; написал(а):
.Ещё подсказка - ты бумажку содри с крышки, ещё пару процентов мож прибавится
:rofl:
Ну вы, уважаемые...не надо ржать с бумажки и крышки от лака. Это серьёзно...а ну-ка возьми газету и постели на мокрую тарелку, пусть даже идеально она ляжет по зеркалу..и суть не в крышке а в пластиковой трубе на облучателе, а на трубу больше смахивает крышка от лака как раз...
Мне вот по ходу попал в руки силикон строительный, там такая привлекательная упаковка - труба из белого пластика диаметром 48мм, буду знакомых строителей тормошить что б один пустой балон вместо свалки мне дали....будет по ходу возможность и с длиной поиграться, правда погода не благоприятствует пока....
клин
Gesha, ну класно сказал про бумашку, чё уж скромничать !good!
Про трубу это ты верно подметил. Терубка должна быть, а не крышечка :nono: Только трубку надо не в виде крышечки от лака, а вот такие трубки.
Ещо подсказка : длинна должна быть 50мм.
странник
Doleg2
Результаты настройки 40Е (2.12.2009).
Место – г. Харьков.
Погода – ясная, безоблачная.
Оборудование:
- антенна – 1,2м., офсет, Харьков;
- конвертер – Titanium, single, 0,2dB, Smart;
- кабель – Satellite 602, ≈5m.;
- тюнер – Opticum 9500.
Значения уровень/качество по шкале Opticumа (при значениях качества 53, 54 происходит срыв изображения и звука при 60 и более - уверенный прием сигнала) по транспондерам:
- 10962 V – 64/0!!?? (это не описка);
- 10995 V – 60/72;
- 11159 V – 60/0;
- 11600 V – 57/90;
- остальные транспондеры не исследовались;
- принимается с 39Е 11512 Н – 64/80-84.
Некоторые комментарии. Конвертер был доработан. Вместо штатной заглушки была установлена самодельная, из белого, тонкостенного, пластикового бутыля от импортных витаминов (типа VITRUM), подходящая по диаметру, длинной примерно 100мм. В микроволновке не греется. Влияние этой доработки на качество принимаемого сигнала не исследовалось. Кстати синяя изолента типа МАСТЕР+ в микроволновке – греется.Попутно было замечено, что штыри в Titaniumе сильно не взаимно перпендикуялрны. Из всех испробованных возможных доработок: ”шоры” в виде двух медных пластин, расположенных по бокам заглушки, самодельный рупор из пакета и тонкого(0,3 мм) алюминиевого листа, наибольший эффект по повышению уровня качества сигнала дало подгиб нижнего края антенны в ручную после установки антенны на максимум принимаемого сигнала (10995 – 60/54). Так что использование хомута для подгиба и фиксации нижнего края офсетной антенны 1,2м. пр-ва Харьков, по видимому, имеет право на существование. И последнее. Во время настройки из списков транспондеров Opticumа были удалены все близкие по частоте с 39 и 42Е.
как бы таки похоже на описку, потому что частота вроде как там значится 10967 а не 10962. Либо проясни что ты имел в виду????
так а там больше нефик и исследовать:)
а очень даже надо исследовать...тем более что рекомендовано длина 50 мм...
а в этом нет абсолютно никакого смысла...равно как и при прослушивании одного компакт-диска выносить из хаты всю остальную коллекцию дисков:rofl:
а ваще за отчёт спасибо, хотя хотелось бы поподробней какие были попытки улучшения приSма и каков их результат. Ведь ищем все дружно способы побороть этот спутник, вернее побороть его соседей по орбите:)
Doleg2
Поясняю. При приеме сигнала с транспондера 10995 его качество в 70 единиц при уровне в 60 говорит о достаточно высоком уровне сигнала, что в свою очередь говорит о достаточно точной настройке на этот транспондер. При этом на транспондере 10967 при уровне сигнала больше(64), качество - 0. В частоте сигнала действительно описка, а в качестве и уровне - нет. Получается, что для приема сигнала с транспондера 10967 необходимо использовать отдельную антенну?
По аналогии с компакт-дисками. При прослушивании КД желательно, чтобы в этот момент не проигрывались другие КД, либо громкость их проигрывания была значительно ниже. Для этого можно другие проигрыватели КД выключить, либо вынести из комнаты, либо их туда не вносить.
А можно я буду использовать длину 52,55555 мм?..... Спасибо.
lubhto
Зачем же изобретать велосипед, в этой теме уже достаточно об этом писалось. Сдается мне ,что если бы Вы сначала провели настройку на штатный,недоработанный конвертор, то приняли бы упешно и 10967,разве только с меньшим уровнем. А уж от этого уровня дальше пробовать доработки. Так мне мой опыт подсказывает. Про компакт-диски молчу.:)
Опять же-для настройки можно использовать самый дешевый Глобо,пожалуй шкала в нем
поадекватней будет.
DIDONE
Недавно тестировал конверторы, так вот, по прибору близкому к шкале опена х - 800 на такой же антенне СА 1200 у меня уровень на 10967 = 65 - 70 попугаев качества. Харьков не так далеко от меня , просто такого быть не может, что бы сигнал ноль, давайте выяснять где порылась собака. Пробовал например вверх вниз гетеродин смещать?
клин
Хорошая идея!. Наверное наподобие вот таких?
Вмешаюсь в ваш диалог. Длинна должна быть такая, при каторой будет наилучший сигнал. Ну зачем сидеть и строгать по миллиметру трубку добиваясь нужной длинны? Это очень долго и не эфективно.
Даю ещо одну подсказку. Чтобы трубка была нужной длинны: - на первую трубку надевается вторая трубка и двигается телескопически. Теперь длинна регулируется в соответствии с улучшением или ухудшением сигнала.!yea!
Художник уз меня хреновый, но я думаю, понятно.
Эта аналогия совершенно неуместна. Потому что это не аналогия. Наличие в списке транспондеров ресивера никак ни на что не влияет. В общем не хочу обидеть, но не могу не сказать прямо - у тебя явно со знаниями бедно в этом плане, хотя это дело наживное, главное не бояться что-нить делать...
А вот такие фразы я бы назвал просто откровенным хамством...как подметили выше ты просто не читал тему....давно не один человек проводил подобные эксперименты и цифра в 50 мм не из пальца высосана...и можешь пробовать любую длину, и в зависимости от неё будут разные результаты, при чём я больше чем уверен, что при 52,55555 мм результат будет лучше, чем при 100.
И по сему я призываю к нормальному общению без хамских выпадов, ибо взамен Правилами форума предусмотрены санкции.
sander23
ИМЕЕТ
Но с таким же успехом имеет право на существование подгибание верхнего
края тарели (когда я проводил зксперементы с 40е --у меня было именно так)
Правда офсет 90см
И немного не в тему
Каждому человеку проводящему зкперементы,и просто за полезные сообщения
я выражаю признательность путем нажатия кнопочки СПАСИБО
Но Вам тов. Doleg2, спасибо только за первую часть
А за вторую ------
ЖАЛКО,ЧТО НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КНОПКИ !!!!
Вы--НЕ правы
Давайте вести себя в рамках приличия
Doleg2
Немного новых цифр.
Место – г. Харьков.
Погода – облачно, мокрый снег.
Несколько измененная система:
- антенна – офсет, 1,2м, Харьков;
- конвертор – ORTON LTP-02F, 0,1dB, twin;
- кабель – FinMark F690BUcu-WB, ≈5m;
Значения уровень/качество по транспондерам и спутникам.
40Е:
- 10967 – 70/49;
- 10995 – 68/64;
- 11600 – 62/99.
39Е:
- 11603 – 69/95;
- 11630 – 74/99;
- 11512 – 80/99.
42Е:
- 53/0 (все транспондеры).
Некоторые пояснения. Все каналы идут без подергиваний и искажения звука. ORTON был немного переделан. Вместо штатной заглушки была установлена самодельная - из целлофана от файла. Свободный выход был заглушен самодельной заглушкой из F - разъема и резистора 75 Ом.
Теперь ИМХО.
По всей видимости, особой проблемы в приеме 40Е нет. Точнее, как сигнал передается, так мы с Вами его и принимаем. Если у спутника в 40Е один транспондер(10967) “прицелить” в район Урала, а другой(10995) – в район Калининграда, то ситуация и будет примерно такой, какая наблюдается, например в Харькове.
