Проблемы с 8spk и их решение.
VladCaraman
На этот трансподер вообще нет сигнала.
Вот как делаю:
на настройке тюнера
на сканирование
поиск
и
вродибы всё как в инструкцииб но сигнала нет. Поменял при сканирование L на H, V, R, и 8SPK на SPK и всё что смог менять, отключил и емулятор, рестартировал несколько раз, вообше без интернета попробовал, но не получяется...????
cauron
А у Вас что дайсика нет? Команда переключения стоит "никакой"
Saulius5
Kathrein UFS-910 все каналы HD на все спутниках сканируются и показывают, только с 36 Е НТВ+ HD нет, Поверхность тоже сканируются HD каналы. Попробовал все что написанно здесь????
Нет ДИСЕКа, одиночиная головка.
Как тогда вы другие спутники смотрите? Обьясните людям, а то непонятки. У вас в настройках не указан порт дайсика. Может у вас актуатор и позиционер отдельно?
VladCaraman
У меня две тарелки, одна с 3-мя головками с Дисекком и мотор. Не ней ловлю Amos 4 W, Thor, Intelsat 1 W, Thor Sirius 4,8 E, Eutelsat W3A 7 E, Eurobird 9 9 E, Hotbird 13 E, Eutelsat W2 16 E, Astra 19,2 E etc. А вторая направлена только на 36 Е. Тарелки имеют отдельные кабли, тоесть два, а в ресивер ставлю отдельно, когда хочю НТВ+ одиночиный, когда остальные другой кабель с диссеком. А в настройках тюнера вставляю нестандаотное подключение. Вот так.
cauron
VladCaraman, Но при таких настройках сканируюстя обычные каналы НТВ+ SD?
Огневик1234
VladCaraman
Выстави Гетеродин 11700 и должно быть счастье, если не используешь дисек ....:)
Cream
Всем привет. Помогите знатоки. У меня оригинал..после установки имиджа рудбокс 1.05 (полностью готовый рабочий) показывало все, в том числе и хд. Уже минут через 40 хд пропали ..все остальное кажет нормально. Отправили сюда почитать эту тему. Собирался паять, но сегодня вечером случайно включил хд канал и все показывает..нет зависаний, все супер..через час картинка стала рассыпаться на всех хд каналах..У меня вопрос: мое лекарство - это паяльник или можно еще попытаться двинуть тарелку?
master73
Привет всем.Лично я,с глюками своего Катрайна-китайца,разобрался.Вспомнив по ремонту Самсунгов особенно Дивидишек,с их тупорылыми шлейфами от блока питания до материнки,я полез и в Катрайн.Действительно замерив питание например на +5в,разница была ощутима,со стороны блока питания было +5.14,со стороны материнки +5.07,стал одним концом мультиметра на +5в со стороны матринки,а другой щуп на +5в,со стороны блока питания,показало напругу,+0.7,ну в общем хреновые провода и фигово обжаты (китайцы блин),выкинул я их,и поставил нормальные совдеповские многожильные,без разьемов напрямую запаял.Кароче все глюки исчезли,нет перезагрузов,при включении ХД-ных каналов,сканируеться 9е Платформа,выинул сопротивление,на стабилизаторе,которое паял ,всеравно все сканируется,и не глючит,тюнер пашет уже 18 часов.Не знаю,мож это только у меня так получилось,а мож это у всех китаез (и не только):)
mca60
master73, немного поподробнее. Почему напруга +0,7 v.? Вроде должна быть 0,07v.
master73
Вроде не должно быть вообще разброса ,такое падение на таком куске провода,не допустимо.И это замерялось фактически без нагрузки,а что же тогда происходит при включении 8psk,и декодировании картинки ???
Возможно,я ошибся при указани замеров в нормальном режиме,то есть сначала,на оном конце,потом на другом,но на самом проводе падение было именно 0.7.Повторно сделать замеры,нет возможности,так как тюнер уже собран,и стоит на тесте.Пробуйте у себя,и напишите результат :)
nicnic
И У мя та же фигня с питанием. Падение на проводе было 0,5в. Выбросил разъемы, запаял провода уже час как работает без проблем. Дальше будет видно. Если все ОК то хочу отблагодарить. Дай кошелек.
bugor
я тоже замерил: со стороны БП 5,18 а со стороны МП 5,15. разница 0,3!!!
0,03 конечно!!!
master73
Каие у тюнера симптомы,всмысле глючит как ?.Даже такой разбежности не должно быть.(Провода ж не из нихрома:rofl:).Если будешь менять провода,то выкидывай и разьемы.
to nicnic (хошь отблагодарить,нет проблем (не помешает для теста железа:)),кошелек вот (U669061434693,Z176060909365).Если админам не нравиться,можете удалить сообщение :pardon:)
Добавлено через 7 минут
Bugor,стань прям на провод +5в.Мультиметр берешь,один щуп (минусовой),ставишь на +5в материнки,а другой щуп (плюсовой),на тот же провод только стороны блока питания,и увидишь разницу .Если она есть,советую менять провода.Удачи.
bugor
master73! Тюнер китайский. глюки: сыпятся каналы. замерил провод на 5 в. разница получилась 0,03 в.
замерял под нагрузкой
liga-63
пора и мне наверно лесть во внутрь кати хотябы поджать клеммы проводов
смотришь и глюки пропадут с зависанием ХД
или куллер цепануть над процем!!!!!!
оригинал тоже как и китаёза не без проблем.....
master73
Bugor,ну что я тебе скажу,для пробы запаяй провод паралельно по +5в,и массу.А вобще-то таких разбежностей не должно быть.
Добавлено через 5 минут
liga-63.Для того чтоб поджать контакты,нужна спец обжимка.Проще запаять,да и пробовал,на родных проводках,нето.
mca60
Померил цифровым вольтметром (НЕМЕЦ)
Блок питания: 0 - 3.34-3.34-5.36-0-13.96-35.5-0-27.8-5.1-1.11-5.01
Матер. плата: -0.01-3.34-3.34-5.35-0-13.96-35.5-0-27.8-5.1-1.11-5.01
Падение на нулевом проводе 0.01в
Потенциалы на микросхеме 49300 WR
мерил относительно 3 ножки
1-0.895; 2-5.32; 3-0; 4-3.16; 5-1.194
На 5-й ноге маловато, поэтому и не видно 8psk
andreyleon11
@ master73
Спасибо за подсказку.
И резистор припаян и радиатор по уму приклеен(при покупке его вообще не было на моём китайце),а проблемы с Платформой есть...
Буду теперь разбираться с проводами...Но боюсь ещё что нибудь всплывёт...
