ПРОШИВКА РЕССИВЕРОВ ЧЕРЕЗ ДЖИТАГ (Help, Soft и др.)
Yaro
waldi1234, Dream Control Center. Вообще можно чем угодно, что имеет телнет или может работать в телнете. Например Putty. Или встроенным в винду телнетом.
waldi1234
Есть ещё вопрос.Я вскрыл свой Octagon 1008 se plus нашол куда подсоединяется Jtag но там ничего не пронумерировано где какой вход или выход из какого расчёта я должен ищодить куда ичто подсоединять. Я сделал фотку можно подсказать куда и что мне надо подсоединять, где плус и где минус? И ещё, когда я подключу Jtag к боксу он должен быть включен или не он возьмёт питание от Jtag?
    153,1 KB · Просмотры: 24
Yaro
waldi1234
Я просто хочу попробовать сам, если испорчу то ничего страшного не будет но зато буду знать в следущий раз.Просто подскажи если можеш на те вопросы что сверху стоят.
waldi1234
1. Подключить флешку к тюнеру.
2. Подключится к тюнеру через программу DCC, в ней выбрать Тelnet и написать следующее:
dd if=/dev/mtd0 of=/storage/c/u-boot.bin bs=128K count=4
черер DCC зашол на ресивер но етим приказом пишет следущее
Задаю етот приказ но пишет can not fond storage и тому бодобное.
Одним словом не находит. Не может пройти дальше.
waldi1234
Вот ето пишет dd:can't open ' /storage/u-boot.bin ' :No such fileor directory
Может виндовс что то мешает, у меня виндовс 7
Yaro
Не тормози, в примере диск-флешка задан условно как "с", у тебя рес назначает, видимо, флешке другую букву, поправь и пробуй снова.
Тебе же прямо пишет, что такой директории нет, смотри выше...
waldi1234
прошу извенения но я в английском не рублю только пару слов не больше. Поетому и спрашиваю.Для чего тогда существуют все форумы?
ConstAntz
Когда втыкаешь флешку, она прицепляется к определенной директории (папке). В данном примере ожидалось, что флешка прицепиться к директории /storage/c/. Но этого не произошло. Отсюда и ошибки. Куда она прицепилась на самом деле можно с помощью команды mount. В моем примере /dev/hda2 - это второй раздел первого диска и он прицепился к директории /media/usb
/dev/hda2 on /media/usb type ext2 (rw,relatime,errors=continue)
/dev/hdb1 on /media/hdb1 type ext2 (rw,relatime,errors=continue)
/dev/hdb3 on /media/hdb3 type ext2 (rw,relatime,errors=continue)
В моем случае пришлось бы дать команду
dd if=/dev/mtd0 of=[u]/media/usb/[/u]u-boot.bin bs=128K count=4
Если флешка не прицепилась, придется ее прицеплять вручную
waldi1234
Если я давлю mount до у меня выходит вот ето
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/disc /var/mnt/usb
я уже перепробовал всё но не находит
---------- Сообщение добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ----------
а как задать вручную?
Yaro
Каждый рес имеет своих тараканов - именно это я и имел в виду. Пример был чисто примером, и ничем более. Команду надо править под свой ресивер и его архитектуру.
ConstAntz
Если это не поможет,
dd if=/dev/mtd0 of=/var/mnt/usb/u-boot.bin bs=128K count=4
то может имеет смысл создать файл в самом ресивере(/tmp/u-boot.bin), а затем перекинуть его на комп по ftp?
dd if=/dev/mtd0 of=/tmp/u-boot.bin bs=128K count=4
прицепляем флешку ручками
waldi1234
Наконез нашол где призепилась флешка но вы все пишете что фаил должен 512 кб иметь но у меня показывает только 256 кб. Может на каждом боксе свой размер? Несколько раз пробовал но всегда показывает 256 кб.
waldi1234
Пробовал сеичас на Octagon 1008 SE Plus вычитать u-boot.bin и на Octagon1018 и получается такая ерунда на 1018 вычитывается 256 кб а на 1008 384 кб. что только count= не ставил 1,2,3,4,5 вычитыватся одно и тоже но только не 512 кб как везде пишется.
вот мои параметры для Octagon
dd if=/dev/mtd0 fo=/STORAGE/USB1/u-boot.bin bs=128K count=4
на Octagon1018 только на count=2 делает
Yaro
waldi1234, у каждого реса (НОР-флешки, если она есть) - свой размер бута. Может быть и 512Кб, и 384Кб, и 1 Мб, смотря какая флешка применена и какой у нее бут по фирме. Смотри маркировку флешки, качай даташит и определяй размер бута. Можно сориентироваться и по прошивке нужного реса, везде все своё. Есть и одинаковые по размеру буты, в клонах например, но для своего реса нужен свой бут, от клона не подходит, проверено.
majkol
Перешивал ли кто-нибудь Horizont 700d1, как это можно сделать, подскажите.
VOLOCHA
Перешить то возможно,если дамп найдете......
Ресивер этот чистый китаец - лейбл на "морде" только от "Horizont",внутри китайский "чанг-чонг"...
Jtag зацепить не проблема,так как внутри проц. STi5518DQC.
Там и разъем под Jtag есть даже:
attachment.php
Так что прогой JTAG_JKEYS 2.9.11 на ура все коннектится......
    166,1 KB · Просмотры: 8
tmastor
Здравствуйте все.
Прошу, подскажите чем можно прошить GS-8302.
Ресивер перестал работать после обновления через спутник.
На данный момент светится или boot или 8888 (быстро), а потом boot. Флешкой не обновляет ПО, перепробовал несколько типов флешек от 1Гб до 4 Гб, по правилам которы нашёл в Интернете.
TP_12V 11,66v
TP_3V3D 3,30v
TP_1V8 1,80v
TP_2V5 2,49v
TP_1V2 1,20v
TP_5V0 4,94v
TP_VREF 0,90v
процессор STI5211,флешка M29W128GL-70N6
Распиновка JTAG разъёма нашёл
    81,9 KB · Просмотры: 5
