так к чему я-програматор делайте на резиках как можно короче и все будет тип-топ.
deniskorn, с одного тюнера советы давать негоже такие, тем более если ты читал с первой странички, то я отмечал этот момент в статье. Иногда везёт. но далеко не всегда, я уже давно не один десяток аппаратов реанимировал и многие имеют здесь ещё большую практику. И утверждать такое после единственного удачного случая нельзя, когда все говорят об обратном.
Ну а что сам постарался и восстановил тюнер, то ты молодец.:)
Ivangog73
Вот так надо было сразу написать,теперь понятно как тебе помочь:)Смотрим Сдесь пост№9,10 минут и твой ресивер оживет,только внимательно прочитай как там делать соблюдая последовательность файлов загрузки!!!Для коннекта нужно на материнки снять перемычку JP она одна и видна не вооруженым глазом возле проц. с радиатором!!!Удачи!!!
Перемычку снял сразу, кстати она была перепаяна снизу платы но коннект был один раз и после отключения повторно ни в какую.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Если один раз был коннект,значит где-то нет контакта,пересмотри в месте пайки джитага,поплотней вставь разъем в LPT-порт.Кстати каким джитагом пользуешься,на резисторах или микрухе,если на резисторах укороти длину кабеля до 10-15см.!!!Что пишет прога FFFFFF или 0000???
По пунктам:
1. Если всё верно делаешь и нет коннекта - неисправность железа.
2. Если железо исправно - что-то не так делаешь.
3. Если джитаг на резисторах - ничего сказать нельзя, надо сначала подключить тюнер через нормальный интерфейс на микросхеме и вернуться к пунктам 1 и 2, не забывши перечитать внимательно ещё раз инструкцию сначала.
kmv63
Скажите пожалуйста, а есть схема JTAG на 74НС245? Потому что я не могу
найти 74НС244.
Ivangog73
шнур на резисторах,длинна-4см,вчера им успешно восстановлен Globo7010,правда со второй попытки так как загрузка воот не дала результата то пришлось шить полностью дамп на что ушло 3часа.рес заработал за что огромное спасибо sat-expert за толковое объяснение что и как делать.а вот Globo 4100c ни в какую пишет" Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = FFFFFFFF".может проблема с железом,хотя один раз коннект был.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Когда прога такое пишет,значит нет напряжение или не включен ресивер,проверяй напряжение с блока питание на материнку,при вкл. ресивере и напряжение в норме,но не правильном выборе в проге должно писать CPU ID=0000!!!
На этих дистрофиках надо морду от мамки отключить. Не на всех, но на многих попадается что никак и ничего пока разъём морды тюнера не отключишь от материнки. Попробуй.
Ivangog73
Я опять по поводу Globo4100с.Jtag на резисторах не дал результатов. спаял на микросхеме картина сменилась:
"FileVersion = 1.0.6.12
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... <Ошибка!> ... "
Что бы это значило?переднюю панель снял,джампер вынул.и ещо одна просьба когда проверял новый шнур на Globo7010 сумел повредить R23 подскажите номинал.
Это значит что проц не переведён в отладочный режим. Если ты всё верно собрал и подключил, то попробуй вернуть тюнеру морду. Мож те, что с мордой коннектятся без морды не хотят, я правда не пробовал, как попадёт в руки следующий такой пациент опробую и опишу все варианты. А в остальном, больше чем в сообщении № 132 сказать что-то сложно.
На 7010А смд-резистор в позиции R23 имеет на себе надпись 470, что в переводе значит 47 Ом, вместо смд можно обычный паять.
kmv63
А могу ли я с помощью этой схемы на микросхеме прошить Openbox X800?
Заранее благодарен.
Для процов STi5518 юзают другую схему, отличия небольшие, так что при желании мона имея один вариант схемы с помощью установки в него переключателя сделать интерфейс так сказать "двухстандартный". Тебе надо посмотреть соеднюю тему http://forum.sat-expert.com/resivery/3914-proshivka-ressiverov-cherez-djitag-help-soft-i-dr.html
Vladimir-rv
kmv63, Можно менять 74НС244 на 74НС245. В схеме нужно на первую лапу подать +3,3 в через 4,7 к и все будет работать.Печатка.Удачи.
  • EJtag_LPT_245.rar
    12,3 KB · Просмотры: 279
Devyatkin
Проблема с востановлением Globo 7010C-1CI
Подскажите в чем может быть проблема. После прошивки Globo 7010C-1CI погас экран и не включается. Подключил через jtag выводит следующее:
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 210128
CPU ID = 00000000
и на этом всё. шнур на резисторах. Для перехода в режим отладки снимал джампер...
или ещё вот:
Speed = 216715
Выбран режим работы с MIPS процессором
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
CPU ID = 00000000
Пытаемся определить ЦПУ с пользовательскими параметрами
CPU ID = 00000000
Найден ЦПУ
IMPCODE = 0000
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k DMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Готово
На дисплее появляются символы, то 8, 33 и т.д.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Не правильно подключен джитаг,на этих ресиверах маркировка подключение не соответствует действительности,все наоборот кроме GND,должно быть TRST,TDI,TDO,TMS,TCK,GND и об этом писалось уже не один раз!!!
Добавлено через 1 минуту
На это можно не обращять внимание,на дисплее может гореть,что угодно!!!
Devyatkin
Пробовал менять распайку таже ерунда. Возможно нужно сделать на микросхеме или всё же на резисторах должен работать?
У меня проблема с микросхемами за 200км. ни одного магазина с радиодеталями.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Укороти кабель до 10-15см. и резисторы подбирай,чтобы были как можно ближе друг другу по номиналу 100 ом!!!Лично у меня на резисторах работал на УРА,пока не достал микруху!!!
Devyatkin
Замер сопротивление резисторов 1 100, 2 103, 3 106, 4 100, 5 36.
Сейчас попробую подобрать точно по 100ом,
а вот 5 резистор должен быть 33ом или другой, а то везде как то по разному?
Заранее спасибо!
marcopolo1
Модератор Eurosat
Devyatkin, Тебе одну простую подсказку дам - почитай всё с самого начала, там я упоминал о том, что есть разные версии проги и не все более свежие лучше предыдущих. И собственно подсказка - я выложил прогу в той версии, в которой уже очень много тюнеров успешно реанимировал, так не изобретай же велосипед, скачай рабочие и проверенные вложения и используй их!!! А сказать тебе точно причину проблемно, мож даже новая версия 1.0.6.17 имеет какие-то проблемы. Вот если б кто из тех, кто не один тюнер восстановил опробовал её, другое дело...
Ну и по подбору сопротивлений - там главное не одинаковые подбирать, и к тому же критерием не является точное сопротивление. Резисторы предназначены для согласования логических уровней порта компьютера и порта тюнера, т.е. их подбирают не по точному соответствию сопротивлений, а по наилучшему согласованию уровней. Т.е. грубо говоря попробуй распаять через резисторы по 110, потом по 120 Ом, не пойдёт - пробуй паять по 82 или 91 Ом. И каждый раз проверяешь надёжность коннекта и безошибочность передачи данных. Вполне возможно, что наилучший результат получится при разных сопротивлениях всех резисторов. Естественно, что проводки минимальной длины, я пробовал на резисторах и провода были около 4-5 см.
А вообще логика у меня такова - собираем примитив на резисторах по указанной схеме. Пробуем. Если пошло - повезло, юзаем. Если же всё верно собрано и нет коннекта или много сбоев - нефиг мучиться, надо подключать через адаптер на микросхеме. ИМХО.
