Пост №326 ardon:он хоть аппаратно исправен?
Ваш совет ardon: Пост №332И прежде чем в джитаг лезть нада знать причину по которой ты решил его шить джитагом
dolivec,
А может нужно не просто прогреть,а пропаять ?
dolivec,
Попробуй точечно определить в каком месте прогрев дает положительный результат.Только используй не фен а паяльник.На выжоде ВЧ блока напряженние питания конверторов нне плавает?
Как понял у Вас ресивер с проц.Ali3329C,тогда поробуйте этим востановить сигнал(см.вложение),также пропаять места пайки тюнера(высокочастотного блока) на материнку!!!Пробовал, ноль.
Смотреть одно,а пропаять не мешает,было уже несколько раз такое!!!В следующий раз указывайте какой у Вас ресивер,выше прочитал вы занимались ремонтом ресивера с проц.Ali3329C!!!Держите для проц.Ali3329B(cм.вложение)!!!Хотя через ювелирные очки смотрю, так вроде пайка хорошая.
Это уже интересно,почему у Вас не стал грузиться!!!И причём здесь джитаг,когда у Вас проблема была с сигналом,разве что вы взяли теперь залили софт от Ali3329C который давал вам в посте№351 или паяли включёным ресивер,если паяли вкл. ресивер проверяйте всё по питанию и джитаг не нужен!!!Вообще перестал грузиться, на передней панели on: *****у понятно - джитаг просится в гости.
По поводу не работающего кома в рабочем eurosat 8004:
Прогрев процессора и флеша -- без результата;
Помогла заливка JTAGом BOOT данного ув. GESHA в теме "Прошивка тюнеров на процессорах Ali M3329B/M3329C через Jtag"
После этого ком заработал и был влит комом чужой рабочий дамп.
При заливке моего дампа ком опять отпадал.
По ходу виной прошивка sw_V1.3.7_070310.bin!bad!, проблемы начались с ней (хотя первый раз дамп слился нормально)
В районе проца,есть не пропай или микротрещина!!!Посмотри по схеме дорожки, вся схема ресивера находиться ЗДЕСЬ и ещё даю схему LNB,может найдёшь причинуardon:!!!Ничего не помогает, кроме прогрева проца феном
