marcopolo1
Модератор Eurosat
софт льется, а дамп не сливается!!!
Хотя каналы сливаются без проблем...
Эксперименты со старым софтом результатов не дают. Есть идеи??
Дамп сливаем прогой ALIMINIUPG Vr.3_UA,а заливаем прогой ALI_UPG Vr.3,а вы скорей всего хотите снять дамп прогой,что и заливали,поэтому и не получаеться!!!Проги найдёте в этой теме см.ЗДЕСЬ Пост№25,48!!!
aslex
Спасибо!!! Получилось!!!
Имел данные программы, но всегда пользовался ALIMINIUPG Vr.3_UA , не думал, что они отличаются:(
По поводу списка каналов:
Это в winhex блоки с 00150000 по 00171280 (можно свой фавори в сунуть в любую прошивку:)
suzik007
EUROSAT 8004 после ремонта б\п не работает пульт, на пульте горит зеленая лампочка, переключение положений в пульте не дают результата, сам ресивер работает нормально, в б\п менял кондеры
sergio-ok
Пульт вообще не работает или при нажатии некоторых кнопок неадекватные действия тюнера?
фотон15
Ресивер на процесоре 3329В на всех спутниках сигнал идет рывками соответствено
и качество рес GLOBO 7010 в чем можеть быть причина. Прошывку менял, кандеры невздутые.
suzik007
здесь вместо "положение" нечего не меняется
    146,4 KB · Просмотры: 11
marcopolo1
Модератор Eurosat
wasik
У RF модулятора только 3-4 каналы
Купили тюнер Евроскай супер, все бы нормально , но в RF-модуляторе есть только 3-4 канал а надо 21-69 ,что можно сделать?
Информация о тюнере: наклейка Y/M 2008/04
загрузчик 3.1.7 22/09/2009
Главн.код 1.0.1 4/3/2010
DB по умолч. 1.0.2 16/07/2007
MCU верс. 2.5.12 29/07/2008
Первое исп.07.05.2010
Изгот. F4240
PCD Value BEBD9830
минимально надо пробовать сменить ПО ресивера.
wasik
пробовал, начиная с 2008 года и вот последнее от 2010 ,в меню ТВ-система все равно четыре пункта:
Режим показа-PAL-PAL-M,PAL-N,NTSC,АВТО.
Форм.изображения 4:3LB
Видеовыход : RGB, S-video, YUV, CVBS
RF 3-4 каналы: 3, 4
значит надо пробовать поменять модулятор. а он кстатьи, хоть на тех двух каналах работает?
wasik
Ставил точно такой модулятлр RF-V2170 с такого же ресивера 8004 super, в меню ничего не изменилось, Я в тупике.Если это связано с ПО, то какое надо залить чтобы изиенить меню?? На другом ресивере информация:
Загруз. 3.0.7. 06/05/2008
Главн.код 1.0.1 21/1/2010
DB по умолчанию 1.0.2 16/07/2007
MCU верс. 2.1.5 05/06/2009
Первое.исп. 01/02/2010
Изгот 116845
PCD Value 928EF34
В этом тюнере все работает нормально , а в меню ТВ система строки:
Режим показа: АВТО, PAL-m.PAL-N.NTSC
Форм.изображения; АВТО,4:3PS, 16:9,
Видеовыход : CVBS. RGB
Система: PAL-DK, NTSC,PAL-BG, PAL-1
Канал модулятора (21-69)
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
загрузите софт со старым загрузчиком,с новым там чот не ясно..много людей жалуються
wasik, надо влить софт в ресивер с опцией смены полного дампа, т.е. allcodу+bootloader. Если не поможет то тогда надо просить помощи у джитага. Но я думаю должно помочь. Т.к. рах железо исправно то списываем на глюк софта.
oleg.60
wasik, У меня было тоже самое ,поменял загрузчик 3.1.7 на 3.0.7 джитагом .
marcopolo1
Модератор Eurosat
Можно по другому поменять загрузчик,если прога видит ресивер,востанавливаем оригиналом,потом заливаем с загрузчиком 3.0.7!!!
  • ali 3329 c_original.rar
    1,3 MB · Просмотры: 100
oleg.60
marcopolo1, Уважаемый,где вы были раньше?Сам себя виню что нашёл этот сайт так поздно.Я только-что восстановил Евросат3023 супер за Вашим оригиналом.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Был тут,уже три года на этом форуме,вы же не спрашивали:pardon:,а хватаетесь чуть что за джитаг!!!Одно хорошо, изучили джитаг,теперь можете эксперементировать со своим ресивером не боясь убить его!good!!!
