CKBB
не получилось у меня ничего,на запчасти кинул в кучу подобных тюнеров.
Были распаяны не все резисторы в цепи делителя АРУ. Пока был новый ХЗ как, но работало отлично а потом чудить начал...установка недостающих деталей уничтожила нездоровые симптомы. Хоть случай и редкий, но не единичный, т.е. за последних пару лет штук не менее пяти таких было, потому не игнорировать.
резисторов пару не было которые стоят впереди возле радиатора с лм317,вообщем вооружившись феном надев очки,взял лупу и и в итоге сдул ещё пару смд-эшных резисторов,очень неудобно делать с феном в одной руке и с лупой в другой-третьей руки явно не хватает)))) возраст уже не тот,глаза не видят без приборов,впредь такие мелкие ремонты буду отдавать другим мастерам.Спасибо всем кто пытался помочь и особенно тебе Геша!
dolivec
В тюнере Глобо 4100 на траспондерах 12284 и 12380 искажённое изображение в верхней части экрана. И не работает дисплей. Все напряжения в БП в норме, кроме 5в (даёт 2, 15в). Прошу помощи.
Ну и какой ты помощи просиш? Приехать тебе БП привести в порядок? Ты вот сделай блок питания а потом уже сам напишеш что всё стало на свои места. Сам же написал что косяк в БП - так вот сам себе и помог, т.е. ты ж определил проблему - осталось только её разрешить:)
6ap6ockuH
Добрый день.
Принесли парочку на ремонт ресиверов Eurosky es-4050(клон globo 4100) с проблемой LNB.
На первом умер транзистор QL3+lm317, а вот со вторым интересно.
Где он стоял - наверное на улице, ибо заливало его хорошо.Почистил. Заменил нерабочую 317, проверил обвязку, и бп - напряжения в норме. При смене поляризации напряжения меняются соответственно 14в/18в. Заодно и прошил, софт там стоял древний как какашки мамонта. Но сигнал не видит. Питание на селектор поступает в норме, на материнке нерабочих деталей и засохших электролитов не обнаружил.
Вопрос только один - куда копать, подскажите. Заранее спасибо.
Где мерил?
Если на радиаторе 317 то там не менее 19-19,5 должно быть при горизонтали.
А мерил ли на кабеле?
Кстатьи, если был залит водой а тем более сильно то скорей всего дороги под входным блочком сгнили.
6ap6ockuH
Где мерил?
нет, на ногах мерил. Реально там да, где то 15-19 вольт.
С дорожками все ок, прочистил хорошенько спиртом, живет вроде.
attachment.php
    81 KB · Просмотры: 5
в смысле на ногах 317? так средняя нога она же и есть радиатор, т.е. выход LM317. С этого замера толку в данном случае мало, от 317 до кабеля не так уж и близко:) к тому же замер нада сделать при подключенном кабеле, без нагрузки через перегнившую дорогу прибор напругу может показать вполне нормальную.
так ожил пациент что ли? чёта непонятно. А вот с таким видом как на картинке точно нада снимать входной блок. Т.к. всё равно не вычистиш и даже если сёдня ожило то очень быстро этот аппарат вернётся к тебе с автоматическим ухудшением твоей репутации, догнивают после такого дороги и пистоны под блочком очень быстро.
6ap6ockuH
Если и ожил, то ненадолго....
таки не ожил.
кстати, я не проверял тон сигнал, не знаю где ткнутся в материнки да и нечем, осцика нету.
щас притащил дуйчик, буду пробовать выдергивать вч блок, с живого попробую воткнуть.
На LNB выходе под нагрузкой 14в/18в соответственно от поляризации(14,9/19,2).
антенна, головки, кабель, дисек 100% в норме.
ну, блочёк там выглядит весьма печально. Его снимать однозначно. дальше после очистки естессна проверять/прозванивать дороги от его ног по схеме. Осмотреть СМД-компоненты что рядом с ним, резисторы проверить прибором на соответствие номиналу обязательно.
Когда снимешь блок и всё перечистиш и в порядок приведёшь очень полезно было бы для успокоения души для начала проверенный рабочий блок поставить для пробы а потом родной уже возвращать.
6ap6ockuH
пичально одно - рабочего блочка в наличии нет((( Да и вообще деталей на замену крайне мало, если что то потребуется - за одним кондером на рынок чесать приходится.
Кстати, немножко забавного флуда.
Сегодня утром принесли космосат, электролиты посохли, включил торохтеть ибо народу практически нет, и забыл его на пол дня. Вечером пришел клиент забирать, он опять не включается! Выяснилось, что сдох новый(!) кондер по цепи 3,3в(470х16).
а что б ты ещё написал какой он серии был, при чём не столь важен вендор как именно важна серия - вот тогда скорей всего ларчик бы и открылся. Я где-то тут рядом не так давно даже даташитов накидал чуток для примера.
ну а что деталей нет - тут как говорится...раз ремонтом занялся - обязан иметь, а если тока ради хобби - то поход за деталькой придётся тоже полюбить, интерес это уже другая категория, это превыше всего:)
sopliw4ikc
это действительно флуд. скажите как он сдох, в смысле как выяснили?
из практики ремонта телевизоров:
ни разу не встречал 470 (причем не важно напряжение) новых с плохим еср, оч часто встречал еср в емкостях 0.47 - 1 на шасях меньше чем в новых.
в вашем случае: если еср - неисправность проявилась бы сразу, высох... за полдня???
легко!!! и не тока высох а и надулся и потекло из него. В том случае если поставил к примеру ТК-серию. А если ещё и дерьмового производителя то и подавно.
Я когда-то давным давно когда ещё столько инфы не было и про ЕСР, вернее тогда мы знали как ЭПС, знал, но чем мерить тогда было ХЗ. Так вот тогда то и купить что-то было проблема - ездил за 200 с лишним км раз в пару месяцев за детальками, поездом передавали и т.д. Понятно что выбор был из того что есть, а было мало...ИБП тогда только в телеках стояли, компы были экзотикой. А первые девайсы с ИБП и ШИМ источниками не часто, но уже попадались в ремонт и никто не мог понять почему меняешь кондюки а оно всё пашет, но кондюки греются и выкипают и дуются иногда даже за пол дня. Меняли, потом случайно обнаружили что некоторые исправно пашут и другие греются...Канеш теперь все уже знают что есть разные серии и у них разное предназначение и выбор сейчас есть....но тогда было так и многие прошли через это.
VALLL
Эт да... Когда сам через это прошёл, то понимаешь более чем осмысленно...
А по поводу "усыхания" за пол дня, так это и вопросов нет. Кум мой прикупил новые электролиты. И даже не впаивал их. Через несколько дней понадобился конденсатор. Открывает коробочку - а пара из купленых вздутая!! Нормально?! Так что сейчас удивляться ничему не приходится....:(
sopliw4ikc
А я удивлен! А с чего, вдруг, они "дуются", без подводимой к ним напруги? это признак потери емкости??? с чего он закипел???
ладно, уже я "раздул"! невысыхающих всем!
VALLL
Видимо, ещё мало прожил....
Или прожил порядком, а в радиоэлектронике мало прожил...
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ----------
Как говорил Аркадий Райкин - "Какчество"......
---------- Сообщение добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:14 ----------
именно...
В подавляющем большинстве случаев
Это у нас Gesha по теории.... Я - пас...
