эдуард62
не стартует openfox 4100+(ali 3329c)все напр. в норме,подкидал БП,флешку.иногда включается.при выключении мигает морда.ПРОБЛЕМА где-то в ЖЕЛЕЗЕ.может было у кого такое?
Eol
Было и не раз, плохо разделан шлейф от морды в разъеме на материнку.
gnblatt
dsr5001 моргают две точки на дисплеи
напряжении бп без нагрузки немного завышено.
По нагрузкой скачут
30в = 18-20в
22в = 13-14в
5в = 1-2
12в = 6-7
3.3в = 0,5-1в
Бп на микросхеме DM0365R. Один раз получилось запустить, когда поменял микросхему, tl431 и оптопару. Потом попробовал поставить старую оптопару и в результате опять мигание точек. Сегодня поменял tl431 и оптопару на новую результата нуль. Может это микруха вылетела? Думаю, что дело не в ней так как без нагрузки все напряжения есть. Поправьте, если не прав.
Ещё без нагрузки, шум вроде в трансформаторе (как шелест). А по нагрузкой цик-цик и в этот момент моргают точки.
эдуард62
проц пропаял,озу рабочая,3,3в и 1,8в и5в все есть.когда сгибаю материнку-запускается!!!и работает нормально.с пульта выкл. и вкл.Но после выкл из сети не стартует.Предполагаю что проблема в пистонах,но как определить какой и где?
По нагрузкой скачут
в подобных случаях первоначально надо выяснить вопрос где проблема - либо БП не способен держать нагрузку либо КЗ на материнке. Наилучшим способом является подкинуть заведомо исправный БП или от этого БП запитать другой тюнер.пока этот вопрос не решён дальше идти некуда.
смешной вопрос. естессно что не по запаху, прозвонкой, а как же иначе?
serg1557733
Очень интересная проблемма ОПЕН 820 попал в ремонт сигнал видит но на экране на всех каналх и спутниках тупо малевич без надписей типа сервис не работает или нет сигнала , сделал сброс ставлю полный поиск по сириусу на первом порту сигналы видит 100% но со всего спутника отсканировал лишь ТИСУ на скорости 3330 (сигнал 70%,т.е низкоскоросной поток) но и тиса показывает не картинку,а черно - зеленые квадратики и что то прорывается по звуку
Eol
Смотрите цепь по 3.3V LM1117 3.3 и дальше обвязку и элекролит
gnblatt
на TL431 дорожка поднялась исправил теперь тюнер работает, но 3,3в=3, 30в=37
подскажите, как исправить?
v@lera
gnblatt,
Проверяй цепь стабилизации.Да и литы стоит перешерстить вместа с диодами.
gnblatt
3,3в поднял до 3,3 заменой кондера. 30в=36,1 еще пришлось поменять кондер возле шим 25в 47мкф иначи цик-цик и точки мигают на дисплеи. Это защита по кз? на чём она реализована?
Добавлено через 18 минут
заменил диод на первый попавшийся во вторичке 30в упало до 34в. Можно так оставит? вроде это влияет на RF модулятор.
это не защита от кз. это питание микросхемы. смотри даташит на МС в теме http://forum.sat-expert.com/remont-resiverov/1861-shemy-datashity-i-t-p-bez-obsujdeniia.html
serg1557733
кто может подсказать:(
Yaro
тоже думаю что мона пробовать оперативку подменить.
У меня похожее на Q-Sat 08, была только ТИСА и ZIK, а потом и они пропали. Перепроверил БП, 317-ю и ее обвязку, начал было грешить на входной тюнер - но если это SDRAM, то как это объяснить? По чему можно судить, что это именно она сдохла? Именно по этим квадратикам? Такое и при входной емкости 47х400 может быть...И нельзя ли эту SDRAM проверить иным способом, кроме как подкидкой другой микросхемы?
Спасибо.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
:nono:антенное хозяйство в норме?:)вообщето про сдрам разговор обращен к Сержу.....а тебя скорей проблема в антене.
Eol
Если ОЗУ накрылось, то и менюху квадратит, а не только картинку, причем в одних и тех же знакоместах.
