Yaro
антенное хозяйство в норме?
Да, поскольку при подключенном Пионере 1430 все в ажуре. Этот клон 4110С меня уже достал, даже не представляю, откуда подступиться...хотя я и не новичок в ремонте ресиверов, но с таким обломом впервые вот...
Если ОЗУ накрылось, то и менюху квадратит, а не только картинку, причем в одних и тех же знакоместах.
только добавлю что это при "лёгкой форме заболевания" ОЗУ. Т.е. когда по сути она как-бы и не накрылась а только начинает барахлить. В более тяжёлой форме когда оперативка совсем сдохла ресивер вообще не грузится. У меня по ходу за последнюю неделю два таких уже отремонтировано и третий есть, который не желает грузиться...джитагом дамп льётся успешно а не грузится...но пока не поменяю ОЗУ утверждать что это именно она низзя.
А что касается пропавших сигналов...уровни есть в меню настройки? Пробовать другой ресивер с той же антенны надо с учётом того, что разные ресиверы имеют разную чуствительность по входу. Надо для проверки иметь рабочую антенну с запасом по сигналу. Тогда можно судить....опять же клон 4100С - целая тема есть по ним с этой траблой...ремонт скорей всего нерентабелен, разве тока ради фанатизма с целью таки докопаться до истины:)правда ремонтник без такого дела не настоящий ремонтник:)
Yaro
Да он грузится, только высвечивает "нет сигнала"... все напряжения присутствуют, только завышены немного.
Будет к нему пульт - посмотрю :)
В Закарпатье уровень сигнала более чем достаточен :) Тут все в норме, зуб даю...
Да, именно. Вот и выясняю, что вылетело. Спасибо за ответ.
вот на этом месте я чуть со кресла не упал. Как можно на сигнал возмущаться без пульта? Мож там ваще дейсик не совпадает ? Ну вы блин даёте:rofl: Какой к чёрту ремонт без пульта?????
serg1557733
Блин я тоже запутался, клиент возмутился когда услышал что тюнер может лечь во время замены ОЗУ, вот и не знаю уже
ЕЩЕ раз о симптомах ОПЕН 820, дайсики совпадают,на других тюнерах все работает, настройки головки и т.п проверял, сброс и прошивку делал, после сброса ставлю на первый порт для уверенности сириус и сканирую все все частоты, сигнал на 11766 100 напруга 18,2 на выходе немного задумавшись тюнер пропускает её та же история и с 12073 и 12130 на вертикали, доходит до тисы скорость потока 3300 канал прописывается сигнал 70 но вместо картинки черно-зеленые кубики, амос тоже не сканирует0 например 0если задуматся о переключении поддиапазонов, хотя он бы и сигнал не видел
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
:rofl:ехехе.....бывает.......хотя бывает что мона и с передней панели зайти в меню,и кнопками все выставить.правда при условии что на меню не стоит пароль.и не нужно цветных кнопок..а так всегда есть самые ходовые пульты..закупились еще давно
Eol
serg1557733, замените блокировочный кондер 100,0х10V, он на схеме не обозначен, но стоит возле демодулятора ближе к F-разъёму слева. Из-за него пульсации и сигнал не лочится.
может лечь если вместо исправной дохлую ОЗУ впаять:) ну или если паяльник не по калибру и руки излишне дрожат.:rofl: в остальных случаях замена дохлой оперативки на исправную возвращает к нормальной жизни ресивер. Естественно что это сказано не конкретно к твоему случаю а к случаю когда действительно неисправна ОЗУ и в ней причина.
serg1557733
заменил 4 кондера возле вч блока пропаял блок не помогло, сигнал сигнал видит сканирую пишет новых каналов не обнаружено ,может джтагом залить новый дамп
v@lera
serg1557733,
Было несколько 820-х с похожей неисправностью.Пропаивали гнилые переходы на материнке.
andrey77.2006
arox free tiger, блок питания на uc3842an, вылетел диодный мост, полевой транзистор 2n60, несколько резисторов в первичке и диод fr207 во вторичке, заменил микросхему на выходе бп - ноль. может у кого есть схема бп для данной шим или кто подскажет советом.
andrey77.2006
а не найдется ли схема бп для данного ресивера
Eol
andrey77.2006, А нахрена схема если умеешь чинить? а в Вашем случае проверьте балластный резистор с выхода ШИМ на полевик, обычно и он обрывается....
Sergey0564
Openbox 820CI БП rev2 ver.04 шим 5M02659R по 30v идет медленно нарастая от 2 до 3 при повторном включении до 17в по 3.3 и 5 ноль при нагрузке 100 миллиампер по 5 вольтам поменял стандартно кондеры 431 оптопару 47мк у шима проверил диоды прибором все ок чето не соображу чего дальше копать и чем этот шим заменить
Eol
Там обычно ставят 5L0365
если у него стоит
то нада с буквой М и ставить. с L работать то будет наверное, но будет сильно греться, долго может не тянуть.
1. просмотри соседнюю тему со схемами, там валом всякого.
2. возьми даташит на 3842.
3. прав Eol - нафик ваще та схема нужна. там быстрей и проще тупо-обезьяньим способом. Т.е. проверил прибором четыре резистора,два диода и стабилитрон...а пока в схему таращиться будеш мона успеть ещё и оптопару поменять:)
О стабилитроне. Он там должен быть на 18 вольт. с 15-вольтовым некоторые иногда стартуют, но ненадёжно. На крайняк до выяснения его мона ваще выкинуть.
andrey77.2006
короче сделал этот тюнер АРРОКС, благо попался такой же рабочий, но осталась другая загвоздка на морде вместо номера канала(часов) показывает восьмёрки, при этом тюнер работает, напряжения в норме, подставляю другую такую же морду - отображает знаки как положено, транзисторы проверил - целые, резисторы тоже, кондёры поставлял в морде результат тотже, может дело в микрухе?
Ну если тв всё, кроме МС проверил то видимо так. Хотя...там кварц есть возле МС в морде? Его подкинь исправный.
