Aleks077, почитай здесь http://forum.sat-expert.com/7010a/9678-vyletaet-proshivka-globo-7010a.html
привет... что за беда сни может быть. выходное наприжение бп совпадает ... 8в- 7.8.. 3.3в-3.1.... 5в-4.8...12в-12.4в...33в- 32в... 22в- 21 вольт. я его в ключаю. запускаеться замечательно.работает минут 10-15 потом начинает проподать цветностьи работает черно-белым. открываю крышку дуюна материнку ивсе опять показывает по цветному. сейчас стоит кулер на нем. все работает. В ЧЕМ ЭТА ПРИЧИНА
может одна другую заменяет не на все 100%? может в этом и причина?флеш стояла 29lv160dt-90ec поставил 29lv160bbtc-70
Да такой дефект часто появлялся в других Самсунгах. При отсутствии в списке каналов не хочет прописывать,приходится два-три раза перезагрузить ресивер пока пропишется хотя бы один канал.А дальше прописываются без проблем.Попробуй залить список каналов с другого ресивера через компорт.не прописует каналы при наличии уровня сигнала
Смотри здесьhttp://forum.sat-expert.com/skybird-dfe300/257-skybird-300-damp-jtag.htmlПерешивал SkyBird DFE-300 в Edision 2100
Мож они просто перегреваются? Для начала сними крышку и посмотри сколько проработает. Потом пробуй найти конкретно место перегрева и думай как обеспечить ему нормальный температурный режим.Перепрошивка результатов не дала.
Лучший вариант - выпаять входной блок и пропаять выводы микросхемы и выводы блока.Выводы блока можно пропаять не снимая его с платы, осторожно сняв боковую крышку блока.При снятии крышки не сорви конденсаторы на плате. Попадались дефектные кварцы.все дело в s7vz0502
я ж писал что дальше -что дальше?
хотя стоит может быть произвести вскрытие и проверить на предмет некачественных паек, проявляющих себя при нагреве.думай как обеспечить ему нормальный температурный режим.
