Есть карта st-4200 ,не лочит два транспондера 12207 и 12360 . Может кто готовый 036.ini для дрима выложит, а то я ручками прописывал без результатно. Может карта долая?
1. открой файл в блокноте винды и правь на здоровье как сам пожелаеш, просмотрев его поймеш формат, всё проще простого.Может кто готовый 036.ini для дрима выложит, а то я ручками прописывал без результатно
Я так и делал просто думал ,что я гдето напортачил . Поэтомы и просил. Но эфект тотже. Не пойму в чем дело.На прогдвб тоже самое.
НТВ+ HD каналы доступны к просмотру только на DVB-S2 ресиверах, а skystar3 не имеет такой возможности.Подскажите,в чем проблема-есть skystar3,есть шара на НТВ+,но сигнал упорно не хочет лочиться с транспондеров на которых идет HD, я так понимаю сигнал должен лочиться,каналы прописаться в любом случае не зависимо от того установлены кодеки для HD или нет?
Никаких очков не надо, если у вас экран без поляризатора .Кто нить разобрался как это смотреть?Очки?Какие? или еще что-то?Если обычно смотреть то изображение как на снимке
А почему мне не видно скринов?Вот как мне получилось добиться воспроизведения звука AC-3 в дриме.
Включаем дрим и какой нибудь канал (но не HD и не со звуком AC-3, потому что зависнет). Сначала в настройках видео ставим все как на скрине. Кодек для видео MPEG-2 можете ставить любой, хотя я перепробовал много и с Inter Video картинка найлудшая.
Дальше нажимаем, справа в окне Direct Show, на AC-3 Filter и выставляем там настройки так как на скринах ниже
Потом в насройках видео переходим на вкладку Options и увеличеваем розмер буфера дя видео и аудио, как на скрине ниже(для аудио 1024 кб ОБЯЗАТЕЛЬНО
Сохраняем настройки, включаем HD канал и радуемся
