Viraje
Neman93, сто процентов не в версии клиента дело!!!
Попробуй убей содержимое папки opt на венике и поставь ипкг и клиента заново.
У меня 1.76 4-ый день стабильно пашет. Даже не отрубаю его при включенном ресе когда он просто раздает.
Neman93
да я вот уже тоже об этом думал...
Кстатиды куда ставил ИПКГ? Раньше я ставил на внешний УСБ, потом переставлял и поставил в папку Download и был приятно удивлен скоростью... стал чуток стабильнее работать...
Сейчас поставлю ipkg на внутренний диск...
Viraje
Neman93, я поставил на тот же раздел где у меня трекеры.
wil0909
Поставил торрент на винт. /DATA/hdb1/torrent
Все работает.
Только вот как теперь скачанные файлы смотреть?
Через проводник на ресе на папку выйти не могу.
Сделал в DATA ссылку на директорию, опять же в проводнике ее нет.
Сейчас перебрасываю по фтп в комп, а затем обратно в movie
Все. разобрался.
редактирую файл
/DISK2/etc/start.d/S10UserDefinedShell
#!/bin/sh
# Samples for user defined shell
[B]ln -s /DATA/hdb1/torrent/ /DATA/movie/[/B]
start() {
echo "===> Starting user defined script"
echo "User script test" > /tmp/UserDefinedShellIsRunning
stop() {
echo "===> Stopping user defined script"
rm -f /tmp/UserDefinedShellIsRunning
restart() {
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
restart
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit $?
после перезагрузки появилась ссылка на нужную директорию.
Viraje
wil0909, действительно странно! На юсб весь корень раздела просматривается.
А не видит только папку торрент или любую созданную?
Посмотрите директорию телнетом командой ls на наличие папок.
seronka
Помогите на Ацбоксе настроить торрент? Не получается!bad!
Neman93
Напиши, плиз, что конкретно у тебя не получается?
Какие шаги ты проделал, где остановился, что может уже получилось...
chewbacca
Модератор "AzBox"
Прикольно, включил своп на винт в азе и прекратились тормоза бокса при резервировании места под торрент как бывает сразу после добавления.
Меню не тупит.
Вебинтерфейс трансмишена стал живее.
потестирую и отпишу как включить своп.
MMP[~]$ free
total used free shared buffers
Mem: 101500 97976 3524 0 488
Swap: 204784 0 204784
Total: 306284 97976 208308
MMP[~]$
Neman93
Есть такой набор скриптов от monkus v1.5 там есть скрипт по копированию с USB на HDD, backup и активация swap-а, копирование работает вообще супер !good! уже скопировал под 250 Гб и бокс ни разу не завис!!!
Если делать через ГУИ ресивера отвал происходит через максимум часа 2-3 а то и раньше !bad!.
Кстати эти тулзы есть и на вебинтерфейсе от koivo&joseba и ими можно управлять с компа.
Так вот swap я тоже активировал этим скриптом, но он не работает... или я не допер может как его активировать...Своп файл создается но free показывает что память свопа не используется...
Вот код скрипта по свопу от monkus:
#!/bin/sh
# AzBox HD SwapOn v1.1 for OpenXCAS
# (c) by monkus ([email protected])
# description:
# during some operations (f.e. large files copying), your azbox goes out
# of memory and process will be killed. using this plugin, you can prevent
# from it. use command "free" to display information about free and used
# memory on the system. disable row at the end, if you can use swap permanently.
# 1.0
# - new plugin to add more total memory using swap
# - possible to choose swap device (usb device or internal hard disk)
# - possible to choose swap size (100MB is fine)
# - compatibility with azbox webinterface (by koivo, joseba)
# 1.1
# - fixed directory structure change EMU -> PLUGINS (0.9.3378 and higher)
# - added plugin description
DD=/bin/dd
FREE=/usr/bin/free
GREP=/bin/grep
MKSWAP=/sbin/mkswap
MOUNT=/bin/mount
SED=/bin/sed
SWAPON=/sbin/swapon
WEBIF=$1
# choose device, where to create swapfile
SWAPDEVICE=/DATA/hdb1
#SWAPDEVICE=/DATA/usb1/sda1
SWAPFILE=swapfile
#SWAPSIZE=204800
SWAPSIZE=102400
web_variables () {
 if [ "$WEBIF" = "webif" ]
    then
      echo Using variables from web interface
      read SWAPDEVICE </PLUGINS/httpd/azscripts/monkus/swap.conf
      exit 1
  fi
check_device () {
  $MOUNT | $GREP $SWAPDEVICE >> /dev/null
   if [ "$?" = 1 ]; then
      echo "Device for hosting swapfile doesn't exist"
      disable_plugin
      exit 1
   fi
check_swapfile () {
  if [ -e $SWAPDEVICE/$SWAPFILE ];
    then
      echo Using existing swapfile
    else
      echo Creating new swapfile
      $DD if=/dev/zero of=$SWAPDEVICE/$SWAPFILE bs=1024 count=$SWAPSIZE
      $MKSWAP $SWAPDEVICE/$SWAPFILE
  fi
add_swap () {
  $FREE
  $SWAPON $SWAPDEVICE/$SWAPFILE
  $FREE
disable_plugin () {
  $GREP swapon /PLUGINS/OpenXCAS/module.seq | $GREP "#" >> /dev/null
  if [ $? != 0 ]; then
    $SED -i 's/swapon/\#swapon/' /PLUGINS/OpenXCAS/module.seq
  fi
echo "AzBox HD SwapOn v1.1 for OpenXCAS (c) by monkus"
web_variables
check_device
check_swapfile
add_swap
# disable row bellow, if you can use swap permanently
disable_plugin
Взял удалил своп файл и создал опять. Вроде заработал! Посмотрим может это и трансмишн вылечит :)
Да не долго радовался. Трансмишн это не лечит. :([/HIDE]
chewbacca
Модератор "AzBox"
Например хотим создать свап на внутреннем винте - /DATA/hdb1.
заходим в телнет и даем след команды:
> dd if=/dev/zero of=/DATA/hdb1/swapfile bs=1024 count=102400
(^^^^^^^^^ - создание файла занимает достаточно долгое время, около минуты, зависит от заданного размера
> mkswap /DATA/hdb1/swapfile
> swapon /DATA/hdb1/swapfile
Готово, проверяем
> free
Если хотим активацию свопа после ребута комментируем эту строчку в конфиге плагина swapon
#disable_plugin
Neman93
Спасибо, конечно, это все как бы понимаю... я поправил совй предыдущий пост...
Вопрос, почему своп созданные не используется... Вот раз у меня получилось, но после рестарта своп опять не используется... Почему?:unsure:
chewbacca
Модератор "AzBox"
Как сприпт написан, так и работает.
Neman93
Вот попробовал твои команды, swap used все равно 0:
Размер свап у тебя в два раза больше, чем у монкуса, это специально?
azbox[~]$ dd if=/dev/zero of=/DATA/hdb1/swapfile bs=1024 count=102400
102400+0 records in
102400+0 records out
azbox[~]$ mkswap /DATA/hdb1/swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 104853504 bytes
azbox[~]$ swapon /DATA/hdb1/swapfile
azbox[~]$ free
  Mem:       101500        96608         4892            0          500
Total:       306284        96608       209676
azbox[~]$ free
  Mem:       101500        97992         3508            0          600
Total:       306284        97992       208292
azbox[~]$ free
  Mem:       101500        97024         4476            0          560
Total:       306284        97024       209260
azbox[~]$
chewbacca
Модератор "AzBox"
Не мни мозги не себе ни людям. Свап файл у тебя активировался - все нормально.
Он не используется потому как не было нужды. Система сама принимает решение, когда его использовать.
Читайте матчасть по работе ОС.
VadimIv
Меню не тупит.
Имеет ли смысл и возможно ли включение swap на USB HDD/FDD?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Neman93
НУ вот как раз это я и хотел понять... я просто по другому представлял себе принцип работы свопа.
А насчет как ты выразился мозгов, ну так это ж интересно разобраться как что работает... И думаю не только мне, надеюсь
Зачем учить матчасть если есть такие спецы как ты :), спросить быстрее !good!.
Жаль что это никак не лечит трансмишн, там проблема все-таки в самой программе...
Прикольно только, что знаю 2 людей у которых трансмишн по их словах работает относительно стабильно, причем у одного из них такой же диск, а у меня бл... нет :d
chewbacca
Модератор "AzBox"
Не надо преувеличивать мои знания, они специфичны в силу области моей деятельности.
Но меня искренне харит, что имея под руками инет и кучу справочных ресурсов люди совсем не хотят читать. Но это мой личный пунктик, не обращайте внимания. :rofl:
Viraje
VadimIv, у меня без свопа нет проблем ни торрент-клиентом, ни с записью. Единственное что рес тупит при просмотре каналов или лазания по меню когда клиент на закачке. Если закачек несколько, то рес может и ребутнуться. Поэтому при просмотре трансмишион тушу.
Пробовал со свопом, разницу не почувствовал. Сегодня ещё раз проверю.
Antony7777
Как качать без компьютера?
А кто-нибудь пробовал загружать торренты через web-интерфейс Азбокса или без компьютера и локалки не обойтись? У меня при нажатии на ссылку на странице загрузки торрента (навигация через браузер Азбокса) открывается сам файл торрента (как текст в виде крокозябликов), а хочется чтобы при этом начиналось скачивание в Transmission :)
Transmission устанавливал через ipkg.
Может в Линуксе нужно где-нить файловые ассоциации прописать?
