aglin28
Всем доброго время препровожления . Кто пробовал , как он работает с ip-tv и плейлистами формата m3u ?
lawyerhome
Ребята, просьба сообщить, отличия этого ресивера с такими же, но на Ali3606? Видел, что уже очень много китайских ресиверов появилось на Алиэкспрессе, построенные на Sunplus-ах, с ценником 60-70 долларов и очень не понятной поддержкой ПО (на 90% ПО поддерживается пока идут продажи - месяц-два, потом каюк).
Этот красавец стоит дешевле, и возможности заявлены огромные, все же пока разницу вижу в частоте центрального процессора, у Sunplusа она в 2 раза выше, и по логике он мощнее должен быть. В связи с этим вопросы:
1.) Греется ли? Если да, то критично ли?
2.) Какова высота блока питания, если воткнуть в розетку с заземляющим контактом - на сколько будет выпирать от стены? (у меня розетка находится за телевизором, и если в нее воткнуть слишком толстый блок питания - телевизор уже с трудом "садится" на стеновой кронштейн. Нужно тонкий БП чтобы телевизор не выпирался от стены)?
3.) Сколько ПОРТОВ (аккаунтов) шаринга можно прописать? В моем AB Cryptobox 500HD mini прописать можно 40, но если включить больше 10-ти, то уже 11-ый работать не будет - железо сильно граничено в возможностях. У меня домовая коллективная система спутникового ТВ, ловит: 4W + 4,8E + 9Е (не актуален в связи с переездом Penthouse) + 13Е + 19Е + 28Е + 36Е + 75Е, и на все смотрибельные 1200 каналов есть шаровоз с абонкой 3 доллара / все каналы / месяц. У него 38 портов, на мои тарелки получается около 15 портов, 10 влазит, а еще 5-ть не влазит.
4.) Поддерживается ли MgCamd, Cccamd, или другие протоколы шаринга?
5.) Что там с фаворитами - есть предпросмотр канала при редактировании фаворитов?
Думаю взять, мой AB Cryptobox 500HD mini имеет такую же толщину, но по ширина - длинна меньше этого, но процессор Али - это прошлый век.
Спасибо за ответы.
ltggjd
не греется совсем, чуть теплый, блок питания выступает на 3 см и кабель уходит в сторону, остальное не знаю но в меню 5 разных конфигураций
mmm60pr
1. Почти не греется. Еле тёплый.
2. Толщина БП воткнутого в компютерный фильтр до упора - 3 см.
3. Пока не могу ответить - не пробовал.
4. Поддерживает.
5. В редакторе фаворитов предпросмотр есть.
lawyerhome
Спасибо ребята за ответы. Буду брать сразу парочку. 3 см - это отлично. БП моего AB Cryptobox 500HD mini выступает на 4 см, и телевизор еле-еле налазит на кронштейн. По габаритам ширина-глубина - этот больше, но это не критично. Главное что его высота - 3 см, такая же как у Криптобокса - значит спрячется за ТВ. Поддержка ПО очень хорошая, процессор мощный. Супер.
Есть еще один вопрос - это время в течении которого ресивер включается. На ресиверах с процессором Али3606 после нажатия на пульте крассной кнопки ресивер загружается где-то 30 секунд, и только после этого появляется бут-картинка на экране. Как здесь в этом ресивере со временем загрузки, т.е. от момента нажатия красной кнопки на пульте до появления ТВ-канала на ресивере.
lawyerhome
На WESTSATe написано, что этот ресивер не адекватно работает с MgCamd протоколом шаринга (нужно каждый раз при включении лезть в меню и активировать сеть передачи данных), и что ПО явно сырое. Многие оптовые покупатели и установщики спутникового ТВ не рискуют пока его устанавливать своим клиентам, будут ждать стабильного и безглючно работоающиего ПО.
Snufer
U2C загружается у меня 15-17 сек. до бут-картинки. !yea!
martina3
Выкладываю список каналов на 4 спутника (Амос-Астра-Хотберд-36 градус) с учетом последних изменений.
Порты дисека:
Астра - 1
Амос - 2
Хотберд - 3
36 градус - 4
  • userdb_systemdb_20131009_15-02-27.rar
    90,1 KB · Просмотры: 52
lawyerhome
А вот старые добрые OpenBox-ы, и SkyGate@Net, и Cosmosat-ы все мои загружаются за 05,-1 секунду. Нажал на крассную кнопку на пульте и через секунду уже смотришь ТВ. Ждать не нужно.
Вот так вот.
Фаворит
холодный старт у них около 4-6 секунд.
уже включенный в сеть "гарячий" ресивер на али 3606 с пульта так и стартует за секунду.
Загрузка ресивера с нуля происходит за время пропорциональное размеру ПО.
Так размер прошивки SkyGate@Net 1.5...1.6 мБ.
Размер прошивки для ресивера на али 3606 около 8 мб,то есть в 4...5 раза больше чем у SkyGate@Net.
Соответственно старт с нуля у али 3606 в 4-5 раза больше по времени.
Что и имеем в реале.
life8282
ну так как по мне HD ресиверы все дольше стартуют чем СД,так функционально ресивер не плохой но есть некоторые недостатки-иногда ловил ступор,бывает картинка на хД-каналах немного как бы подтормаживает несколько секунд,а потом отпускает,долго получает первый ключ на шаре(бывает около минуты) ну и не совсем быстро переключает каналы на шаре,иногда отваливается протокол-сссам. ресивер очень быстро реагирует на пульт,много разных сервисов ютуб,погода,iptv и т.д.обсолютно не греется(версия макси+ с таблом),да и менюха на мой взгляд прикольная
lawyerhome
Минута на подтягивание ключа - это скорее ступор шаровоза, или интернета. Самое последнее - ступор ресивера. Для шары самое правильно использовать MgCamd, так как CCCamd - не самый стабильный и быстрый протокол.
Надеюсь что включение не будет томительным.
life8282
нет,шаровоз отпадает так как мой ортон 9500 на этом же шаровозе летает,да интернет пока что не подводит,гонял у себя дома этот рес немного более недели использовал именно MgCamd,но пробовал и CCCamd только он не всегда стартует,помогает включение вначале MgCamd а затем переключение на CCCamd,тогда идет нормально. вобщем ПО нужно ещё немного подточить и тогда за ЭТИ деньги ресивер будет сказка
Gun&ko
Сталкивался с проблемой старта СССамд, догадываюсь, что конфигурацию Вы прописывали вручную, с пульта. Попробуйте настройки загнать путем заливки отредактированного конфигурационного файла, проблемы с СССамд сразу пропадут. Таким образом для себя решил эту проблему. Если не сложно, проверьте. Самому интересно!
lawyerhome
Ориентировочная дата выхода нового ПО: 11 октября. Т.е. СЕГОДНЯ.
Если ПО будет более-менее работоспособным, и безглючным - можно будет заказывать ящик этих ресиверов - на замену всех SD-ресиверов, которых у меня / родных / близких целое ведро.
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:27 ----------
Просьба разъяснить то, как (какие поля можно / нужно редактировать) можно прописать настройки шаринга в ресивере? Зашел к ним на сайт, скачал .txt файл, с такими полями:
[NetSharingConfigFile] - это редактировать можно? / Нужно?
[CCCam] - если мне нужно прописать протокол MgCamd, а не CCCamd, что нужно писать в этом окне?
No = 1 - это понятно, номер по порядку.
Enable = 1 это как я понял "1" - значит ВКЛЮЧИТЬ, а "0" - значит ВЫКЛЮЧИТЬ. ДА?
Host = 245.153.76.11 - это ясно.
Port = 9000 - это ясно
User = test1 - это ясно
Pwd = test2 - это ясно.
а DES-key куда прописывать? или так как он везде одинаков - его прописывать никуда не нужно?
---------- Сообщение добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:34 ----------
О... нашел.
[NewCam]
No = 1
Enable = 1
Host = sharingserver.hopto.org
Port = 9000
User = 777555111333
Pwd = 777555111333
DesKey = 0102030405060708091011121314
_TNT_
Новое ПО для ресивера U2C S+ Mini/MAXI от 12.10.2013.
Предупреждение: Внимание! Возможны новые ошибки! Слабонервных просим удалиться от экранов!
Лицам с устойчивой психикой просьба сообщать о найденых багах, мы постараемся исправить все найденые проблемы.
Новости:
1. Улучшено качество изображения, и добавлены новые настройки изображения:
-Главное Меню - Система - AV Настройки, добавлены 2 новых переключателя режимов,
для глубокой настройки изображения:
-HDMI Color Space, а также
-HDMI Deep Color.
Пояснение:
Технология Deep Color - HDMI 1.3 поддерживает 8-битную, 10-битную и 12-битную (RGB или YCbCr) глубину цвета,
дает возможность настройки цветовой передачи более миллиарда цветов и улучшеной детализации.
Более широкий цветовой диапазон: HDMI 1.3 поддерживает x.v.Color™ (название цветового стандарта IEC 61966-2-4 xvYCC),
который устраняет имеющиеся ограничения цветового диапазона и позволяет увидеть на экране все оттенки,
которые только способен различить человеческий глаз.
Таким Образом, кроме множества режимов разрешающей способности:
480/576/720/1080,
сейчас пользователь сможет выбрать еще и режимы цветового пространства:
RGB/xvColor/YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:4:4,
а также три режима глубины цвета: 8Bits/10Bits/12Bits.
Рекомендация:
При подключении к FULL HD телевизору HDMI кабелем,
рекомендуем выбрать режимы:
Разрешение видео: 1080p 50Hz
Видеовыход: Имеет значение только для RCA "тюльпаны" или SCART подключения.
HDMI Color Space: YCbCr 4:4:4 (ранее, по умолчанию ресивер "выдавал" RGB)
HDMI Deep Color: 12Bits (Если Вы получаете сообщение, что Ваш ТВ неподдерживает данный формат,
пробуйте уменьшить значение соответственно 10 или 8 Bits)
2. Супернастройки:
-Тетя Шура - исправлены ошибки автостарта CCCAM и NEWCAM
-Исправлена ошибка ребута NEWCAM
3. Продолжаем улучшать логику управления:
-При выборе канала теперь курсор переходит на следущий канал
-В редакторе каналов и фаворитов теперь не 8 каналов в панели, а 10
-Редактор фаворитов - добавлена кнопка Фильтр: после ее нажатия будут видны только фавориты (удобнее работать только с фаворитами)
-Главный список каналов: красная кнопка откроет расширенный список, повторное нажатие вернет обычный список (переназначена красная)
-Главный список каналов: желтая кнопка открывает поиск, теперь первой появится кириллическая расклада (заглавные символы)
-В Символах добавлены знаки: _ и @ (многим поможет при вводе паролей)
-Главный список - далее Фавориты: перенесены вправо
-Редактор Каналов: Красная и зеленая клавиши переназначены
-Переназначены кнопки кнопки SAT и FAV
4. IPTV:
-В Заводские установки добавлен пункт - СБРОС IPTV Списков (возвратит на ДЕМО IPTV списки, если вдруг у Вас проблема с вашими списками)
-По умолчанию в ресивер встроены 4 ДЕМО IPTV списка:
-Переключение списков: Главное Меню - Экстра Сервисы - IPTV - OK: далее Кнопки вправо-влево
-Встроенные ДЕМО IPTV списки легко заменяются Вашими .m3u списками, загруженными с USB-флешки
-Загрузка своих IPTV списков: Главное Меню - Экстра Сервисы - IPTV - OK:
-Каналы из каждого списка вы можете добавлять в ваш ФАВОРИТНЫЙ IPTV список.
-Открытие фаворитного списка кнопкой FAV
-Фаворитный список можно легко выгрузить на USB-флешку
-Добавлена кнопка Audio - теперь можно переключать языки звукового сопровождения в каналах IPTV
-При переключении IPTV каналов баннер теперь не остается, исчезает спустя:
-Исправления в дизайне главного списка IPTV каналов
-Исправления багов накладки баннеров
-Подтверждение сохранения IPTV списка каналов
5. 3G
6. Языки:
-Полностью Переписан Словацкий
-Множество исправлений в Русском
ТАКЖЕ:
-Пофиксили некоторые проблемы, ошибки предыдущей версии.
Уважаемые пользователи!
Обратите внимание - БОЛЬШИНСТВО изменений производится
по Вашим заявкам!
Пожалуйста, продолжайте присылать нам свои комментарии,
в конечном итоге это позволит нам создать программное обеспечение,
наиболее отвечающее Вашим интересам!
Ожидаемые изменения в дальнейшем:
-устранение проблемы дублирования каналов при поиске
-priority/replace/ignore .lists
-Добавление других моделей модемов
-Устранение багов в WEB TV U2C сервисе (эксклюзивный бесплатный
сервис с многочисленными фильмами, мультиками и телепередачами)
-DLNA функция (возможность просматривать видеоролики
с телефона и компьютера используя WiFi через тюнер)
-Функция дистанционного управление ресивером с мобильного телефона используя WiFi
-Возможность обновления .m3u плейлиста через WiFi
-Сервис обмена IPTV плейлистами между пользователями ресиверов.
(без участия компьютера)
-Многочисленные улучшения в ПО
-Исправления в языковых модулях
-Добавление новых языков для других рынков
-3K
-WEB Интерфейс
-Программа для чтения и загрузки данных с ресивера
(Каналы/Ключи/IPTV Каналы/Настройки/Потоковое вещание каналов/ДРУГОЕ ;)
Уважаемые пользователи ресивера!
Мы очень ждем Ваших комментариев,
присылайте пожалуйста Ваши
пожелания используя форму
обратной связи на данном сайте!
Мы будем улучшать наше ПО (в пределах возможностей
ресивера), используя Ваши пожелания.
Поверьте, Все Ваши пожелания и замечания не остаются незамеченными.
БОНЖУР!
lawyerhome
Ребята, сегодня приобрел ресивер U2C S+ mini (белого цвета), для использования вместо своего AB Cryptobox HD mini, и чувствую что оставлю свой Cryptobox пока что, и вот по каким причинам. У меня коллективная домовая спутниковая система, детали которой можно посмотреть тут: http://stanitsa.mybb.ru/viewtopic.php?id=25#p70. Она весьма "умная" и требует очень тонкой настройки LNB каждого спутника, чего пока что я сделать не могу. Просьба добавить в настройки LNB:
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ:
1.) Возможность устанавливать тип LNB - single.
2.) Возможность устанавливать частоту LNB 10600 (ну или хотя бы вручную, а -то у Вас на последней прошивке только 10750, и потом сразу 10250, и 10000, т.е. куда-то выпал 10600, 10650, 10700, и так далее. Шаг от 10750 до 10250 немыслимо огромный. Это пропасть. Даже в самом допотопном ресивере, но-нейм китайском есть функция установить частоту LNB вручную.
3.) Как добавить транспондер ВРУЧНУЮ? У меня нельзя делать "слепой поиск! каналов и транспондеров, т.к. при слепом сканировании ресивер ищет по всему порту, а на нем может быть 2-3 и даже 4 спутника, НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ПОРТУ (один только горизонтальные низкие, другой горизонтальные высокие, третий вертикальные низкие, а четвертый вертикальные высокие)! таким образом отсканировав ОДИН спутник на порту в СЛЕПОМ варианте (чтобы добавить на него частоты каналов), у меня на нем добавятся частоты, не имеющие к этому спутнику никакого отношения. В результате один и тот же канал будет на 4-х спутниках маячить, это уже не "двойники", а "тройники" и "четвертники" будут. Добавьте возможность ручного ввода, удаления и редактирования частот LNB. Без этого никуда двигаться нельзя.
4.) Почему PVR пишет только в старом TS формате? Это же 19 век! Просьба исправить, и дать возможность писать / читать ВСЕ видеоформаты. А-то я записал на своем AB Cryptobox 500HD mini (та же ценовая категория, но более слабый проц Али3606), а этот даже не увидел эти файлы на флешке. Никуда не годится.
5.) На сервисах youtube, youporn, rutube не работает перемотка, ни вперед ни назад. Вообще никакая не работает. Сервис WEB TV только крутит кружок, показывает картинку пару секунд и опять кружок.
6.) Добавить поддержку USB 3G модемов CDMA операторов с EvDo Rev.A и Rev.B. На 75% площадях (во всяком случае в Украине) доступ к скоростному интернету реализован только благодаря Интертелекому, который работает в EvDo стандарте. Если добавите - будет Вам респект и уважуха от колхозников, которые мечтают о шаринге, но пока даже не знают как он называется.
Остальные функции просто еще не успел попробовать, но вот с LNB нужно что-то делать. + если будет возможно редактировать настройки частот каналов и фавориты на компьютере - будет вообще замечательно. Забросил файл на комп, отредактировал, добавил новые частоты пользуясь Lyngsat, и все. А самым продвинутым способом было бы закачивать данные LNB с Lyngsat (а не слепое сканирование, которое может хромать на обе ноги, или не может быть использовано по причине которую я описал выше).
---------- Сообщение добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:13 ----------
+ просьба добавить еще функцию обновления прошивки путем непосредственной закачки ее из интернета, с Вашего сайта / файлообменника, как это реализовано в AB Cryptobox 500HD mini, где не нужно бегать искать флешку, ноутбук, скачивать, сбрасывать, и снимать со стены телевизор чтобы добраться до USB-разъема ресивера (который в большинстве случаев закреплен на задней стенке ТВ). А просто - с пульта зашел на ресурс, увидел новую прошивку (там же можно хранить и списки каналов, свежие ключи, и т.д.), нажал - и все остальное сделает ресивер, скачает файл, сохранит и прошьет ресивер.
