Вопросы от новичков!!!
Alex Kholin
При загрузке Кати пишет RuDbox 1.04 b1. Прошивки брал с форума "Всё о Kathrein UFS 910", адрес: http://kathrein910.ru/viewtopic.php?f=7&t=6 На прошивку уже ставил Rudbox и MgCamd 29a. Может и впрямь где-то у меня ошибка??? Как надо правильно поступить?
На форумах не принято давать ссылки на личные страницы, но это персонально для alllex, в качестве пояснения моего желания освоить новое без достаточных компьютерных знаний. http://private.peterlink.ru/maps-rad/
Ещё раз огромное спасибо за помощь, А.В.
________
Openbox+плазма 42, GS+ж/к 23, Kathrein+плазма 50.
deejay
подскажите какой айпи Кати
в Notfallimage 1.04 Kathrein UFS 910?
спс
Это полный официальный имидж 1.04!!!!!!!!!!!
Alex Kholin
Попробуй Пуск--Выполнить и набери в окне ping 192.168.0.100 -t Должен пойти пинг КАтрейна. Если его нет, значит неправильно выставлены IP адреса. А если он есть, то по адресу 192.168.0.100 нет никакого Веб - интерфейса. Зайди в Катрейн и посмотри, есть ли что нибудь в директории WWW.
ping срабатывает. папка WWW в data, а уже в www: папка cgi-bin и файлы footer, head1, head2, index html. В папку config вложил EnSt sh и start shю Всем присвоил 755. Не переносил vfdctl и из www папку img, так как не знаю надо ли. В read me WEB-IF fьr Rudbox 1.04 об этом ни слова.
allllex
Извиняюсь, в имидже Image Rudbox 1.04 с mgcamd1.27 IP адрес 192.168.0.100
http://forum.sat-expert.com/46525-post58.html
Зайди в /config/network и посмотри свои IP установки. И выставь правильный DNS. Ты его должен знать от провайдера интернета. Без него у Кати нет выхода в интернет, только по сети.
Далее иди по пути data/etc и открой файл resolv.conf. Выставь тот же DNS.
Если у тебя роутер, то IP шлюза и DNS выставь такой же, как шлюз. Наверное 192.168.0.1
Ты можешь ответить, какой у тебя адрес компа?
deejay
0.1. я устанавливал все на родной 1.04. операции по прошивки фирмвари были описаны ранее. если нужно - опишем снова :lol:
1. Установка.
1.1. форматируем флешку под виндами в фат32 и даем ей название "BA" (обязательно заглавными!!!)
1.2. копируем в корень барривский плагин barry-allen-UFS-910-4.0.1_GOst.tar.gz
1.3. вставляем флешку в "катю", на компьютере набираем
telnet 192.168.1.100
Судя по этому описанию 192.168.1.100
Однако - тишина...
Alex Kholin
Карта сети: комп IPv4 Адрес 192.168.0.153---маршрутизатор WiFi----шлюз IPv4 Адрес 192.168.0.1----Интернет. Через маршрутизатор подключается и второй комп. Катя соединена с маршрутизатором по сетевому кабелю.
в папке /config/network IP 192.168.0.100 , DNS 192.168.0.254 , в папке resolve DNS тот же 192.168.0.254. Правильно ли я понял, что DNS в обеих папках надо поменять на 192.168.0.1?
Выход в Интернет с компов у меня происходит автоматически через роутер, очевидно, компьютерщик ввёл туда всё необходимое. Есть и подключение по VPN напрямую. Провайдер снабдил следующим: настройки сетевого адаптера IP 192.168.103.9 , маска подсети 255.255.255.0 , шлюз по умолчанию 192.168.103.1; ещё в VPN соединении host name or IP address 192.168.96.1
В mg_cfg прописал
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 03 } 192.168.0.153 514
Пока Kiwi молчит
Заранее спасибо за помощь.
allllex
Если у тебя роутер, то DNS можешь прописать такой же, как шлюз-Standardgateway. Тоже будет работать.
Пока Kiwi молчит
Здесь у тебя адрес компа 192.168.0.153, адрес Катрейна 192.168.0.100. Строка L: { 03 } 192.168.0.153 514 прописана правильно. Все находится в одной сети. Должно работать. Может при установке Kiwi ты забыл поставить точку на
Устанавливайте, как Applikation и она нормально работает без кряков.
"Установить как приложение" - по английски? Иначе работать не будет.
И она начнет работать, как только пойдет информация от сервера шары, или ЭМУ начнет открывать ЗАКРЫТЫЕ каналы. В остальных случаях информации никакой не будет.
По твоим данным, по первому варианту должно быть:
IP=192.168.0.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.0.1
DNS=192.168.0.1
Второй вариант находится в другой подсети и тебе не подходит.
Другими словами твой компютер (192.168.0.153) и твой КАтрейн (192.168.0.100) находятся в одной сети и выходят в интернет через общий шлюз маршрутизатора WiFi (192.168.0.1). Но дальше ты пишешь, что после этого у тебя есть еще Роутер
А вот здесь никаких адресов ты не даешь. Но если компы в интернет выходят, то с этим адресом и Катрейн должен.
Имеется ввиду чта как бы третий комп через один маршрутизатор WiFi?
А вообще зделай: Пуск---Выполнить, набери cmd. Откроется черное окно, набери ipconfig /all и увидишь все настройки твоей сети.
Реакции: vic
Alex Kholin
IP=192.168.0.100
GATEWAY=192.168.0.1
DNS=192.168.0.1
Всё так и сделал, но ошибку всё-же допустил. Установил Киви на системе, а не приложении. Переустановлю. Спасибо!!!
Добавлено через 4 минуты
Всё заработало. Очень признателен allllex.
Alex Kholin
Ещё добавлю, что наладился и Ultraedit. Одолеть бы теперь Webif, никак не хочет видеть страницу. Хотя папка www в data сдержит cgi-bin и файлы.
sedityr
Привет ребята! Может кто подскажет что не так?! И надо ли в config/network прописывать IP? Здесь все по умолчанию.Разъясните пожалуйста
IP=192.168.0.100 - Ip компа или кати?
GATEWAY=192.168.0.254 - что нужно здесь указать?
DNS=192.168.0.254 - а так же здесь?
Все подключено через Switch
RuDbox 1.04 b1
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.17.14_stm22_0037 (17:21:52).
kathrein-ufs910 login: root
Password:
BusyBox v1.2.1 (2007.10.12-18:30+0000) Built-in shell (ash)
Kathrein UFS-910 ROOTDIR
# killall mgcamd
# cd /data/emu
# ./mgcamd
tuxbox mgcamd v1.28 by mixvt (compiled Feb 5 2008 15:05:15)
[mg] Net:1:7:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:17
2.16.1.1:28007 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: stapi
Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
# [config] newcamd route = sedityr:197.***.***.***:50019 server server1
newcamd keep alive: 0, incoming port: 0
[mgcam] emm thread started
[mgcamd] tps update started.
[newcamd] Connecting to 197.***.***.***:50019...
[mg0] service 78B5 index 0 pmt pid 0 (1)
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BB9 ProvID: 030600
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA1 ProvID: 023700
/data/keys/tps.au error 2: No such file or directory
[mg0] No viaccess key(s) found for id 30600 keynr 06
[mg0] network can't decode
[mg0] pid 0x0BB9 failed to decode.
[mg0] No viaccess key(s) found for id 23700 keynr 08
[mg0] pid 0x0FA1 failed to decode.
[mgcamd] emm started
EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03E8 ProvID: 023700
EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EB ProvID: 030600
[mgcamd] emm stopped
vitgraf
Модератор Kathrein
1. IP Кати.
2. Маска подсети.
3. Адрес интернет роутера (или любого другого шлюза в инет)
4. DNS инет провайдера ( на adsl роутерах прокатывает и адрес роутера, если роутер это умеет)
Ещё ключи надо в директорию /data/keys положить.
Для премьеры например.
sedityr
Адрес интернет роутера (или любого другого шлюза в инет) - но у меня нет
роутера у меня Switch - имеете ввиду IP провайдера?
А сюда надо прописывать data/etc/resolv.config?
Не идет и все тут!
vitgraf
Модератор Kathrein
Пропишите адрес, который у вас на компе в поле "Основной шлюз"
В resolv.config прописывать DNS не надо, сам пропишется.
Ну и IP кати должен быть в той же подсети , что и шлюз.:)
sedityr
Ipconfig/all
Имя компьютера ......... : ..............
Основной шлюз DNS -суффикс ................:
Тип узла ....................................................:неизвестный
IP-маршрутизация включен......................нет
WINS-прокси включен...............................нет
Подключение по локальной сети 9 -Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения.......:
Описание ............................................: Realtek RTLl8168/8111 PCI-E
thernet NIC#3
Физический адрес...............................: 00-1A-4D-91-2E-20
Dhcp включен......................................: нет
IP-адрес...............................................: 192.168.0.2
Маска подсети.....................................: 255.255.255.0
Основной шлюз...................................:
CTS - PPP адаптер:
Описание..............................................: WAN (PPP/SLIP) interface
Физический адрес ...............................: 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен.......................................: нет
IP-адреc................................................: 77.66.155.186
Маска подсети......................................: 255.255.255.255
Основной шлюз ....................................: 77.66.155.186
DNS-серверы.........................................: 80.80.111.253
80.80.111.243
NetBios через TCP/IP ...........................: отключен
Так куда и чего прописывать?!
Я прописал так:
IP=192.168.0.100 - ip кати
NETMASK=255.255.255.0 или 255.255.255.255 ???
GATEWAY=77.66.155.186 - ???
DNS=80.80.111.253 - ???
Не идет!
vitgraf
Модератор Kathrein
Катя не умеет поднимать ppp соединение напрямую.
Остаётся только поднимать NAT на компе,
тогда комп и будет шлюзом.
В виндах ставится галочка " общий доступ к подключению к интернету" на PPP соединении
XP тогда автоматом выставит на сетевой карте компа адрес 192.168.0.1
В таком случае:
1. IP для кати в локальной сети (например 192.168.0.3)
2 .Маска 255.255.255.0
3. DNS 80.80.111.253
4. Шлюз 192.168.0.1
sedityr
Спасибо друг! Заработало!
Скажи пожалуйста! Для того чтобы я мог без компа шарить что нужно?
Комп выключаю и шару тут же обрубает.
