1. Есть - служебные файлы File.str и EventName.str Редактировать невозможно.
2. Да, она копирует файлы видеозаписи. НО, если мы возьмем и просто любой операцией копирования закинем на диск видеофайл, ресивер его не увидит. Для этого и нужны указанные выше два служебных файла, откуда берется информация для воспроизведения, они - как ключ к замку
Программа pvr8918 делает синхронно две вещи - копирует сам файл видеозаписи и создает (если на диске их нет, т.е. записи не проводилось) или модифицирует (если эти файлы на диске есть) служебные файлы, чтобы ресивер увидел этот видеофайл. Пока это может делать только эта программа.
3. Все правильно - с недавних прошивок проявилась возможность просто копировать файлы в формате .ts с жесткого диска ресивера на компьютер. Проблема, как уже говорил, в том, что обратная операция прямым копированием невозможна.
4. Согласен, поэтому не забываем про резервное копирование - жесткие диски иногда "летят", самое ценное стоит перенести на ДВД диск.
5. Здесь уже должно быть все понятно
Можно, конечно, до всего этого попробовать:
Снова залить в ресивер прошивку
Потом отключить ресивер от сети, включить жесткий диск, включить ресивер.
Небольшой шанс, что ресивер сможет увидеть старые записи, при этом есть. Также стоит попробовать вставить флешку в юсб порт - иногда это помогает жесткому диску обнаружиться
