Запись и обработка видео (часть 3)
serpan
Столкнулся с проблемой.
При перегоне на флешку фул-HD файла (mov с фотоаппарата canon sx1) с помощью
проги SUPER длительностью чуть более минуты рессивер воспроизводит со звуком,
только первые секунд 15 черный фон (но в целом устроило). А вот после того
как перегнал 20 минутный ролик (весит 2гига 300мб) PVR8918 отказался скидывать
на флешку (TProgressBar property out of range)
toyvan
Скачайте последнию версию PVR8918 предыдущая глючная и постоянно выдавала (TProgressBar property out of range)
vbn3
Привет всем спецам! Кто поможет советом? Как можно спасти фильмы записанные мартовским софтом. Комп видит диск, но ни PVR8918 ни PVR890 файлы не видят. Может есть другие проги для этих целей? (да, процессор на ноутбуке ниже 2Гц, может в этом проблема)
Evdok
Модератор "Octagon"
Других прог, увы нет. Но и они сгодятся :)
Проблема даже не в самом процессоре, а ПК в целом. Иногда, по непонятным причинам на одном ПК это сделать можно, а на другом - нет. Поэтому совет - попробуйте перегнать фильмы с диска, подключив его к другому компьютеру.
vbn3
@Evdok
Спасибо за совет, попробовал еще на двух других аппартатах. Результат к сожалнию тот же( Главное диск физически узнается как XP так и XP-PE. Пробовал Acronis-ом прочитать диск, всю информацию видно в HEX формате, ее даже можно сохранять, как в целом, так и отдельными секторами, но что с этим дальше делать...:)
Evdok
Модератор "Octagon"
PVR8918 или PVR890 должны увидеть файлы! Выложите скриншот того момента, где пытаетесь открыть нужный файл. То есть выбрали нужный диск, щелкнули на нем и...
vbn3
здесь две картинки, надеюсь приклеились к сообшению)
    33,9 KB · Просмотры: 33
    21 KB · Просмотры: 24
tony_2000
@vbn3
Попробуй программу с админовскими правами запустить.
vbn3
@tony_2000: все права у меня:)
У кого нибудь получилось перенести информацию с 1Тб диска?
Может есть ограничения?
Evdok
Модератор "Octagon"
Может быть и диск большой для нее, хотя сомневаюсь. Если есть возможность, проверьте запись на диске меньшего размера - увидит ли программа потом файлы. Если увидит - можно будет попробовать скопировать с большего на меньший.
А вообще - скачайте программу отсюда и еще раз попробуйте :)
vbn3
Вы меня навели на одну мысль:)
Если скопировать в акронисе всю информацию с диска на USB-флешку. Будет программа PVR8918 рботать с флешкой? Интересно, что обе программы флешку видят.
Evdok
Модератор "Octagon"
Да, тут к сожалению (или к счастью) все надо проверять опытным путем :)
Версия программы последняя? Ссылку я дал раньше, проверьте...
Zhukov10
Подскажите,перегоняю фильм на флэшку через PVR8918.Программа делает файл без расширения ts.Octagon пишет ,что нет файлов на USB.Если добавить расширение.ts,то файл видеться но ресивер его не берет.Файлы EventName.str и File.str присутствуют.Перегонял фильмы несколькими программами.И еще вопрос можно ли перегонять mkv в ts программой tsMuxeR_1.10.6?
Evdok
Модератор "Octagon"
Zhukov10,
Видеофайлы смотрите через файл брайзер (или нажмите нижнюю правую кнопку на пульте). Но перед этим отключите шаринг - в смысле вытащить лан кабель, иначе зависнет.
Не помню, можно ли перегонять mkv в ts программой tsMuxeR, кажется, можно. Вечером попробую :)
vic66
mkv в ts программой tsMuxeR перегнать не вопрос - это быстро и без проблем. Вопрос в том что этот ts ресивер без конвертации не проиграет. Откройте этот ts программой TSdoctor и увидите что там кодек H264, как правило все матрёшки им закодированы. А ресиверу нужен TS но тот который mpeg2. Поэтому только конвертация, а это в отличии от двд рипов которые конвертятся за 15-25 минут будет наверное часа полтора-два.
Конвертированное видео проигрывается абсолютно без проблем. Нужно только ошибок не делать. При конвертации выбирайте пресет где ts mpeg2 а не ts mp4 - это разные кодеки. И чтобы пид ts файла соответствовал тому какой пид в файле EventName.str.
Я эти фильмы шлёпаю как блины, плеером отдельным уже не пользуюсь:)
Evdok
Модератор "Octagon"
Zhukov10,
Я же написал чуть раньше - вытащить лан кабель!
Evdok
Модератор "Octagon"
Это не совсем так, а точнее, совсем не так :)
Вот параметры видеозаписи, которую я только что смотрел на ресивере:
Видео
Идентификатор : 1200 (0x4B0)
Формат : AVC
Формат/Информация : Advanced Video Codec
С этим форматом наш ресивер работает без проблем.
Evdok
Модератор "Octagon"
Нет у меня дома ничего в этом формате, а инет лимитированный. Сделайте небольшой кусок фильма в нем, и я потренируюсь :)
