Как смотреть на ресивере ДВД рипы и другие видеофайлы.
Открываем программу Xilisoft HD Video Converter и загружаем в неё наше кино, к примеру стандартный ДВД рип размером 1.4 мб. В программе выбираем профиль для конвертации - HD MPEG-2 TS video.
Справа щёлкаем настройки профиля и ставим нужные нам параметры.
Видео
Размер видео - например 704х304 (такой же как у исходного файла, мудрить не надо)
Битрейт - примерно 1300 - 1600 - смотрим чтоб размер на выходе был примерно равен оригиналу 1.4 гб.
Частота кадров - 25 или как в оригинале фильма
Формат 16:9
То же качество - False (если True - могут быть проблемы)
Масштаб - Маленький (Letter Box)
Аудио
Аудиокодек - mp2 (обязательно,иначе не будет звука!)
Битрейд - 192 или как в оригинале
Остальное не трогаем
Жмём Конвертировать. У меня время занимало примерно 30 - 40 минут, если увидите что времени на конвертацию много, значит какой-то параметр поставили некорректно и программа будет заниматься ненужным пересчётом. Получается файл с расширением ts.
Теперь при помощи программки pvr8918 нужно создать файлы
EventName.str
File.str
Kino
Вовсе не обязательно каждый раз их создавать для каждого фильма, тем более что с этим бывают потом траблы с проигрыванием. Создаём один раз поскольку при конвертации Xilisoft HD Video Converter видео и аудио пиды будут одни и те же - 0100 и 0101.Нужно только будет кидать очередное кино на флешку и переименовывать его в имя Kino (без расширения). Так что лучше файлики EventName.str и File.str держать в отдельной папке на компе и кидать их вместе с фильмом на чистую флешку.Или скачайте прикреплённый шаблон, тогда останется только фильм закинуть и переименовать его в Kino.
Если всё сделано правильно - фильм проигрывается без проблем
Для пробы делайте кусочек видео мегабайт на 10.
Данные фильма для занесения правильных настроек в профиль конвертёра можно посмотреть в любом плеере.
