Dreambox 500S не от кодирует каналы
HOLDER
Цитата:
Сообщение от Almynochka Посмотреть сообщение
у моего тюнера есть, написано " FS v.1.16.28". Будь добры, помогите разобраться дальше.
похоже это заводская прошивка , чтобы был вход в эмулятор нужно сменить программное обеспечение , это займёт минуты две.
Если решитесь , могу обьяснить как это сделать
А может ей перед тем как продать сбросили на заводские.Надо попробовать Восстановить системную информацию.Если не изменится ничего,то конечно шить.
Almynochka
didone,
Иногда нужно!yea!
Ну теперь дальше.
Заходим в меню-Установки антенны-ОК-поднимаемся вверх до позиции USER.
Здесь их 4.Два для С-диапазона и два для Ку.Но можно поставить все 4 Ку или Си.
Внизу есть надпись-изменить название спутника-нахимаем красную кнопку на пульте.Вводим название нужного спутника.Название изменено.
Теперь опускамся до строки поиск каналов-ОК.В строке тип поиска выбираем ручной .В строке частот вводим частоты нужного спутника,т.е. куда смотрит голова.То же самое в строке SR.
Сканируем.Смотрим.
Удачи!
Да,скорей всего.Но прошить ей самой будет сложновато.Ведь еще и шнурок нужно перепаять.Пускай отпишется.
Мужчины!, спасибо за участие....:)
Зашла в меню-Установки антенны-ОК-...и нет позиции " USER " есть только "спутник, частота, питание, тип, DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.1, поиск каналов. ?
Я поставила поиск каналов в "авто" режиме, каналы "нашлись" и с Holbord i Sirius. Nо хочется ещё найти НТВ, Discovery...
Кстати, ноль-модемный кабель и комп у мeня есть.!yea!
HOLDER
Almynochka,
-Это не для вас:stop:
Если у вас Три спутника,то отсканируйте еще и AMOS. Позиция 4W.
А вообще-то вам обязательно нужно обновить ПО!Если есть желание,шнурок или флешка,то вперед!
офф.А вы случайно не блондинка?:taunt:
Но без компьютера!?
ну коль такая пьянка идёт .. у меня телефон Моторола L7e с флешкой и mini-usb выходом
чуствуешь ?
качаю телефоном .key или .ird на его флешку в корень
подключаю телефон в режиме флеш-карта через USB-mimiUsb к ресиверу
что происходит потом ? :)
HOLDER
качаю телефоном .key на его флешку в корень
__________________
ВСЕ ПРАВИЛЬНО,НО ЭТО НЕ У ВСЕХ:(
ОФФ.Я свою Nokia E65 никак не могу заставить работать хотя бы как флеху.:(
Добавлено через 20 минут
Almynochka,
НТВ на 75Е,Discovery на 13Е на POLSAT,или шаринг.
Almynochka
Almynochka,
Спутника конечно не три...а 4 (шутка конечно)! ок, буду пробовать обновить ПО.
А ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ ЭМУЛЯТОР НАЙДЁТСЯ??? :pardon:
Блондинки тоже люди и к тому же весьма симпатичные мадамы!!good!
HOLDER
DIDONE
Касательно моего вопроса,Спасибо конечно за ответ но я имел ввиду совсем другое.Ты немного забыл вопрос.Первоначальное обсуждение было о мотоподвесе по протоколу 1.3,если рядом стоит круговой конвертор то для него соответственно должна быть выбрана позиция например 40е. Как избежать 1.2 ,мне нужен именно usals. Наверное никак?
HOLDER
Если можно подробней,например мне нужен новый спутник в позиции такойто...В меню как это сделать не нашел, инструкцию честно даже не открывал.
Вопрос стоял именно так.Про мотор ни слова.:nonoЕсть там и USALS.Но проверить не могу.С мотором пока дело не имел.Пробуй опытным путем.Авось все получится.Удачи!
может я пойму о чём это :
есть мультифид у меня 39е (центр) + 36Е (круг-я) всё на мотоподвесе
стою на 39е и смотрю с 36е
в настройках все спутники настроены на режим usals , а 36е на дисек 1,1 разьём 2
при выборе 39е мотор движется на 39е , останавливается на нём
при выборе 36е мотор не движется никуда , а показывает
нужно так ?
Bivar
Очень удачно нашел интересующую тему.
И я недавно приобрел Openbox X-770 CIPVR . Буду признателен за ответы на интересующие вопросы.
1-продается ли Openbox X-770 CIPVR с САМ-модулем или без? (у меня без)
2-Возможно такое, что при продаже эмулятор не активен без обновления ПО? (у меня заводское-" FS v.1.16.28". )
С форума понял, что нужно обновить программное обеспечение.
Загрузить с флешки в рессивер вроде все понятно.
Как загрузить на флешку? Обьясните пожалуйста по подробнее, как это сделать?
Спасибо HOLDERu, это я скачал- Porter_x-7x0pvr.zip (47.0 Кб, 6 просмотров)
X_770CIPVR-20080917-v11697.zip (1.33 Мб, 1 просмотров
заранее спасибо!
sathak
Кстати на этом ПО не работает шара на ОРИОНЕ и плохо работает на Viasate.
HOLDER - а ты сам-то проверял это ПО??? или почитал форум и написал тут???? я тебя наверное удивлю, но у меня второй день на тесте два ресивера стоят, шара подключена через Lancombox 2 (скорость обмена по компорту в ресиверах и в ланкомах - 57600!!!) - 730-й на Орион-экспресс и 770-й на Виасат с ABS-1 (75.0E) - за 2 дня НИ ОДНОГО затыка!!!!
кто не верит - милости просим в офис, сами убедитесь... а если у кого и не работает шара, то они скорее всего просто-напросто не выполняют стандартных рекомендаций при смене софта (а зачем, и так ведь работает????)!!!!!!!!!!!
как всегда прав классик - "Начинать с нуля трудно, труднее начинать с глубокого минуса.... "
Реакции: Kisa
без
Флешка - это любая usb-flash , а не встроенная в ресивер flash-память :)
берешь файл прошивки (к примеру X_770PVR-20080917-v11697.ird) и ложишь его в корень
(не в папку, а прямо на флешку) , потом вставляешь эту флешку в USB-разъём ресивера
"Копируете файл *.ird на USB накопитель, соединяете его с ресивером, на экране появится окно , если же окно не появится - нажимаете на Меню > Приложение > Передача Данных > Загрузка Данных с USB Накопителя: в окне выбираете при помощи кнопок "<" и ">" - "Загрузка ПО" , выбираете прошивку и нажимаете на красную кнопку пульта (не POWER !). "
пишут, что в заводской прошивке входа в эмулятор нет,
но возможно медленно нажимаете последовательность кнопок для входа ?
Нужно глядя на любой канал быстро нажать на пульте кнопку Menu потом 8 2 8 2
pomidorchik
Вопрос к специалистам.
Можно ли открыть канал Vh1 ?
Если можно - то как?
Если есть статика- сбросьте в личку.
Заранее благодарен.
SpiderRMF
Заранее благодарен.
если на 13 градусов, то можно, у меня на голдене 8005-м ключ для него.
сам ключ не смогу кинуть, т.к. в наличаи нет, ищи softcam.key и заливай в ресивер
pomidorchik
Спасибо за информацию.
Объязательно поищу на амосе.
