Нет такого не должно быть,после прошивки иногда нужно установить язык и вкл.ЭМУ,но только один раз и потом примерно бывает раз в месяц происходит сброс на английский язык и выкл.ЭМУ(есть такой недостаток у некарточных Eurosat 3023),но не при каждом вкл. ресивера!!!Лично всегда сначала вкл. ресивер до полного запуска,а потом вкл. телик,намного реже происходит сброс по умолчанию языка и выкл.ЭМУ!!!Если сброс происходит при каждом выкл. ресивера,проверил бы блок питание,возможно какой-то электролит подсох или изменилась ёмкость его в вторичной цепи!!!лучше скажите так и должно быть что после выключения(из розетки) ресивер сбрасывал настройки, язык сбрасывает на каждый раз надо выбрать и эмулятор выключается.
Этого делать не надо,если вы грузили дамп или список каналов,то у Вас измениться Список каналов и язык на тот который был сохранён по умолчанию в ресивере!!!В этом ресивере можно сохранить все настройки по умолчанию после всяких манипуляции в ресивере,нажимаем на пульте МЕНЮ,КАНАЛ(редактирование каналов),ОК,выбираем Save channel list and settings,ОК,если произойдёт сброс,нажимаем Востановить список каналов по умол...после нее тоже все сбросил
