RobinnGud
Интересует родной Евроскаевский (не от эхолинка) дамп для проца 3329С , можно без каналов.
saturn+
Вивчив всю тему, нічим не можу витягти список каналів з файла повного дампу.
Підкажіть, будь-ласка, яким софтом скористатися.
Eurosat-8004 (3329B)
marcopolo1
Модератор Eurosat
Почитайте в этой теме http://forum.sat-expert.com/eurosat/18863-instruktsii-ispolzovanie-prog-dlia-eurosat-ov-v-kartinkah.html Сохранение Списка каналов с помощью проги MaxEditor!!!
ссылка на прогу там же найдёте,если с файла дампа хотите вытянуть только Список каналов,открываете прогу,открываете файл дампа,редактируете на свой вкус и цвет,нажимаете File, Save as.. и при прописки название файла выполняете объязательное условие,которая указано в посте на который дал вам ссылку,после нажатие Сохранить получаете сохранёный файл с Списком каналов с расширением bin.!!!
eurosat2010
marcopolo1, у мня тюнер давно не прошивался как залить списки каналов автоматом заминив старые пробовал от имакс не могу залить его прошивкой вашей последней залил без проблем но списки каналов не обновились остались как и были
sander23
marcopolo1
Модератор Eurosat
Если вы заливали прогой ALIMUPG 55-->6.10,то Списки каналов не обновляться,нужно заливать дамп прогой ALI_UPG Vr.3,выше постом№1543 дал ссылку как это делаеться,там же найдёте ссылку на скачивание прог!!!
kochegar77
Здраствуйте взял тюнера Firesat S-1001 клоны Eurosky super с новым загрузчиком 3.1.7 залил свой дамп с старым загрузчиком 3.0.7 в итоге горит ON, перепрошивал прошивами-реаниматорами результат нулевой.
В итоге понял что нужен только JTEG, дайте пожалуста схему и проги для этого дела, заранее благодарен.
Добавлено через 13 минут
Решил прошить следущий тюнер история повторилась только я лил не дамп а список, как можно сделать откат на старый загрузчик, потому что с этим новым я все тюнера уложу
olex59
Вопрос наверное не в тему,но спрошу.Есть Firesat S-1001FTA(забыли код меню).Где-то промелькнуло,что это клон Evroskay 3023.Хотелось бы знать наверняка(и мастер код).
marcopolo1
Модератор Eurosat
Да это клон Eurosat 3023;8004Super,мастер-код для него 3327,после входа в Меню снимите блокировку Меню и поменяйте на код 0000(по умолчанию),а то постояно нужно будет вводить мастер-код!!!
olex59
Судя по тому,что мастер код подошёл(3327),так оно и есть.Будем искать подходящий софт.
wasik
Поступила жалоба - при просмотре канала News 24 с Амоса тюнер Евросат8004 уходит через 3 -4 минуты в перезагрузку и уже включается без звука на всех каналах, сегодня был еще один звонок от другого владельца 8004 на эту же тему.Вывод из немоты только отключение от сети,но цикл опять повторяется через 3 минуты. Если оставить без звука на канале 24 то через 3 минуты появляется звук после самоперегрузки и т.д.
Прошивка 1.3.7. от 18.10.2009 на 8004 Супер такого не наблюдается.
Хотелось бы авторитетного мнения
marcopolo1
Модератор Eurosat
Да есть такой глюк на всех прошивках в которых добавлено подержка код.Irdeto2 для пакета Bulsat(39*E)!!!Кому не нужен этот пакет с спутника Hellas ставим прошивки ниже 12.04.10 и будет News 24 с Амоса работать нормально!!!Все прошивки проверял на Eurosat 8004 с проц.Ali3329B!!!
wasik
Ув.marcopolo1 ,последовал вашему совету загружал прошивки альфа 12.05.08-18.10.09-
19.10.09-14.01.10-01.03.10-27.03.10 на всех тот же дефект не подскажете ли абсолютно верную прошивку чтобы смотреть Нюс24. Информация о тюнере на даный момент:
boot 0.9.9 11/10/2007
main 1.3.7 19/10/2009
CAS 1.0.0 18/10/2009
mcu 1.1.2 22/4/2006
marcopolo1
Модератор Eurosat
Извеняюсь,за не правильную информацию,на которой проверял стабильную работу канала News 24 с Амоса оказалось без ЭМУ и не один кодированый канал не открываеться,зато канал работает без проблем,на других прошивках где есть ЭМУ идёт перезагрузка канала!!!Нужно звонить или писать в редакцию канала и спрашивать,что они там мудрили,т.к. этот глюк появился недавно примерно 3-4 месяца назад!!!Причина насчёт добавки код.Irdeto2 в прошивки отпадает!!!
sander23
Эту проблему я тоже недавно заметил у себя
Но написать постеснялся (Чтоб не поумали,что у меня " в голове глюк")
Прочитав сообщения от wasik и marcopolo1 ,моментально включил News 24,
чтоб оценить ситуацию на даный момент
И обнаружил еще более "УСОВЕШЕНСТВОВАННЫЙ ГЛЮК "
После просмотра канала минут 4-5 ,рес ушел в перезагруз и после этого все каналы не только онемели,но и изображение на всех каналах укрылось зелеными полосками
После перевключения опять все пришло в норму
Интересно---наблюдается ли подобная ситуация на других марках ресов?
Если да ,то можно говорить о какой-то новой разновидности вирусов------"СПУТНИКОВЫХ"
drugmx
вопрос.
прошил свой 8004 супер на посл дамп с каналами на 3 спутника амос сириус и хотбёрд.
но ничего не показывает пишет нет сигнала.
обьясните что такое десики мб настроить надо.
раньше шил чистой прошей сам вбивал транспондеры халявных каналов.
anton1986
вопрос.
У тебя 3 головки и каждая вкручена в определенный порт дайсика, вот чтоб появился сигнал необходимо зайти в настройки, включить работающий транспондер (частоту) и в пункте ДисекС менят по очереди порты пока не появится сигнал. И так для каждого спутника. Пробуй если что пиши.
wasik
Да и такое тоже есть на 8004 а на 8004-супер глюков таких нет,я не думаю что вирус, скорее всего идет управление как и при замене ключей при подписке на карточках сегодня проверю на Ортон4100 и Глобо 6000,написал в Администрацию канала жду ответа.
