aheles
подскажите что то пропало а может и не было не выводит по кнопки info EPG Selection может в интерфейсе пользовател я что то включить ?
admin87
стоить качать последнее обновления? Что плохо на имиджах HDMU нужно каждый раз скачивать заново имдж . У них нет обновления как PKTEAM можно обновить через Панель вот такую функцию для HDMU нужно
aheles
посмотрите на последних имеджах а вообще на 214 ядре как шара вот на этих каналах не открывает каналов
россия 1-12399 R ,первый канал HD-12130 . первый канал .нтв-12399 R,твц -12264
на +++ эмулятор мджкам - проверьте может есть проблемы я попробывал даже менять электрички такая же херня только после рестарта эмулятора заводиться потом переключаю на другой все не открывает не
PKT поставил проблема с шарой нет - вывод последнии имиджи криво открывают нтв +++, кто потвердит или оровергнит
---------- Сообщение добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:49 ----------
что не кто не не смотрит +++ - что нет коментариев ?
fanbox
aheles нормально открываются +++, нет никакой разницы в имидже. Ищи проблему в настройках эму или пиши на форум шароварни.Если бы +++ не открывались, тут бы уже "востание" было.
aheles
Какой запуск эмулятора происходит альтернативной софткамом или стандартным скриптом
fanbox
Я использую стандартный запуск,эму - wicardd 1.15.
ВИД-57
Подтверждаю невозможность загрузки нового имиджа в Опен С6 про+. Флешку рес видит, начинается процесс загрузки (на дисплее высвечивается бледненькое RUN) и через несколько секунд рес уходит в перезагрузку. И так по кругу. Пробовал несколько раз начинать по-новой с выкл. кнопкой - не хочет.....
Да есть такое... грузится до заставки потом уходит в перезагрузку. Я уже сообщил куда надо. :)
waiting for gRC thread shutdown
gRC thread has finished
- (9) GFBDC
- (9) gLCDDC
- (9) Font Render Class
- (8) graphics acceleration manager
- (5) Tuxtxt
- (1) Background File Eraser
reached rl -1
e2 ended <- RTV:  0
0
E2 ERROR
INIT: Switching to runstarting e2->
INIT: Sending processes the TERM signal
Sending all processes the TERM signal...done.
Sending all processes the KILL signal...done.
Deactivating swap...umount: tmpfs busy - remounted read-only
swapoff: can't stat 'LABEL=SWAPPART': No such file or directory
done.
Unmounting local filesystems...umount: tmpfs busy - remounted read-only
done.
Rebooting...
ВИД-57
spartak73, а имиджа 12267 уже нет - убрали, наверное, после твоего сообщения?
Да, сегодня будет исправленный... :)
balex64
spartak73, а где они доступны?...:) В Changelogs есть,а для скачки...
Уже снесли опять... Опять накуролесили японский городовой. :rofl: Я собираю имиджи а они ума дать не могут...
balex64
HDMU_ 12275-12277_E2_214_git_5764_nodebug_mix_USB (не для всех моделей пока) доступны для скачивания.
admin87
Spartak73 а не сможешь сообщить им чтоб они онлайн обновления включили в имиджах а то не удобно все заново качать и делать все по новому + этому имиджу цены не было бы
admin87, еще раз подобное сообщение и будешь читателем. Я уже удалял твои сообщения на эту тему. Там не *****и сидят наверное и знают что делать...
arion75
Имиджи HDMU_12293_E2 от 25-May-2014 доступны для скачивания.
Список изменений:
-----====== HDMU 12293 enigma2 Git 5767 ======-----
12293	8b43550 bonkel, Sat May 24 10:54:35 2014 +0200: Merge remote-tracking branch 'plineu/master'
12292	77227fc Littlesat, Fri May 23 19:28:25 2014 +0200: Only clear CAID cache when it is filled with the fake CAID 0000
12291	70ffb3b Littlesat, Fri May 23 11:35:16 2014 +0200: GetEcmInfo: Avoid that ecm has the value None
12290	fd874db Pr2, Tue May 20 16:34:53 2014 +0200: Improve french translation
12289	f585c98 Littlesat, Mon May 19 11:39:07 2014 +0200: ServiceInfo: small changes to the length of the text
12288	9a1c18e pieterg, Sun May 18 18:38:08 2014 +0200: streamserver: fix potential segfault on authentication
12287	4ad8cea bonkel, Sat May 17 12:29:26 2014 +0200: Merge remote-tracking branch 'plineu/master'
12286	5b2fb7b Littlesat, Sat May 17 10:34:38 2014 +0200: Ensure that the ecm info in softcamSetup is the latest
12285	5d6c607 pieterg, Thu May 15 17:40:36 2014 +0200: streamserver: use internal setting for authentication
12284	d5c471a bonkel, Tue May 13 23:13:18 2014 +0200: fix
12283	91c5a74 bonkel, Mon May 12 00:19:26 2014 +0200: next step
12282	553d65d bonkel, Mon May 12 00:15:09 2014 +0200: next step
12281	6269c17 bonkel, Mon May 12 00:11:16 2014 +0200: next
12280	739ea79 bonkel, Mon May 12 00:08:18 2014 +0200: next
12279	5dbbbd3 bonkel, Mon May 12 00:02:59 2014 +0200: first steip in tools
12278	883ab1c pieterg, Sun May 11 21:11:16 2014 +0200: streamserver: initialize cryptdata
12277	4f93eab bonkel, Sun May 11 18:29:55 2014 +0200: update standby
12276	c517136 bonkel, Sun May 11 18:15:36 2014 +0200: fix double skin in assi
SuperMaximus
Комрады, подскажите, что нужно делать если рес перестал видеть в ХДМУ медиа центре Windows 8.1 Cifs шару?
Подозреваю что что-то поменялось после очередного апдейта винды на дом. компе, потому что и Hyperion перестал видеть.
Главное что в списке Network Browser комп виден, только вот пользы от этого нет, в медиаплеере только Internal Memory отображается...
aheles
Проверь ip компа и посмотри в настройках что ты там вписал в ресивер
SuperMaximus
Проверил, все верно.
Пробовал через puttytel:
mount -t cifs -o rw,soft,udp,nolock,rsize=8192,wsize=8192,iocharset=utf8,user=blablabla,password=blablabla //192.168.1.89\\storage /media/storage
пишет No such file or directory
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:09 ----------
В самом ресивере папка монтируется через MountManger без каких-либо ошибок, но вот если зайти на ресивер, то ее не видно, не через терминал, не в медиаплеере...
Название папки по русски?
