allllex
Со старым загрузчиком совместимость остается ?
Остается. При установке по первому способу пару раз мигнет экран и вы получите уведомление о загрузке блоков, в конце должно быть
Successfuly terminated.
Для того чтобы в этом убедиться, надо перегрузиться и дать команду в телнете:
dd if=/dev/mtdblock6 bs=1 skip=32 count=16
Должны получить ответ:
mini U-boot-r1.316+0 records in
16+0 records out
AAF-ufs910:~#
Дело в том, что у меня внутри имидж на основе официального и мне предстоит с этим столкнуться. Может из-за этого у вас ошибка вылезла?
Не играет роли, какой имидж внутри. Мини-загрузчик устанавливается независимо от имиджа в свободные ячейки флеши.
У тебя будет проблема, как его установить. Если есть .ipk установщик, то без проблем, а если нет, то руками с проблемами. Я раскрыл .ipk архив, и там внутри есть файл miniuboot1.3.img Вот его то наверное тебе и надо устанавливать, как я описывал. Это только мое мнение. Я бы делал так. Или пробовать программой UFSxxx MultiPart installer версии 1.6, вот примерно так:
А вообще нафиг тебе miniuboot1.3, если у тебя внутри классический имидж? Новый загрузчик только для загрузки во внутреннюю флешь нового имиджа Е2. Ты просто новый имидж сможешь поставить на старый мини раздел в USB.
У меня сейчас внутри Е2.
Я обновился по второму методу, никаких ошибок не вылезло. Но при проверке командой выше, оказалось, что мини-загрузчик не обновился.
Тогда я повторил первый вариант. Результат чуть выше. Все встало правильно. Я написал, как проверить.
Для тех, кто обновляется и собирается работать с мини-загрузчиком впервые, после его установки должны мини-загрузчик активировать, дав в телнете команду:
bootcmd = bootm a0030000
Тогда сможете установить новый имидж во флешь и работать только с ним одним, но меню и ботарги придется устанавливать вручную, или с помощью программы UFSxxx MultiPart installer версии 1.6, если захотите устанавливать дополнительные имиджи во внешнюю флешь.
mpelion
у меня внутри последняя энигма встало из tmp без проблем.
2wladi
А у меня внутри последняя энигма и встало через интернет без проблем
allllex
Люди интересуются, а если не хочу вообще мульти-загрузчик, смогу ли я поставить этот имидж во флешь?
Вот ответ администратора andi
Wer also ein AAF Weihnachtsflashimage haben möchte für die UFS910,
der sollte sich das MINIboot 1.3 unbedingt installieren vor Weihnachten.
Кто хочет иметь AAF Weihnachtsflashimage для UFS910,
он должен будет непременно инсталлировать себе MINIboot 1.3 до рождества.
Некоторые пояснения:
У нового флешь-имиджа новое размещение и архивированное lzma ядро. Без архивации пропадают 100 килобайт свободного места. Чтобы выиграть это место, ядро архивируется с помощью lzma. Мини uboot должен уметь распаковать lzma, и для этого нужно дополнительное место для мини.
Был выбран компромис с nfs, так как его используют немногие. Он в r1.3 не работает.
Кому нужен nfs, тот может отказаться от r1.3 и продолжать использовать mini r1.2, но с ограничением, что новые имиджи он сможет поставить только на USB, а не во флешь.
MaskaV
А если стоит SVN v2,котории загружал по сети без проблем,тоже надо ставит новии?
alex1059
Если хочешь ставить новый рождественский имидж внутрь, тогда нужен новый минизагрузчик.
aleks.62
Это такой своеобразный способ электронного самоистязательства. То что он мне пока не нужен это я сразу понял. А чтобы было... Вдруг сгодится.
В общем поставил. Из энигмы ни через интернет ни через tmp
не получилось. UFSxxx MultiPart installer тоже не помог. Пришлось через терминал. Работает...
cviki
Установил успешно по второму образу от allllex !good!
16+0 records out
stavavia
долго читал эту тему и у меня назрел такой вопрос !!!
Kathrein-ufs910, 1W
внутри стоит AAF First SVN Flashimage UFS 910
HDD на SATA
DVD-ROM на заднем нижнем USB
флешка на заднем верхнем
разбита на 4 раздела
1--- SWAP
2---MINI1
3---MINI2
4---MINI3
ХОЧУ поставить
AAF_2.0e_Ba-Image на MINI1
AAF_3.0Beta_Ba_1w на MINI2
Indian sammer на на MINI3
Получится ли у меня это ??????
allllex
Получится, исключая вот это:
Пока на энигму2 во внутренней флеши, не научились устанавливать на мини разделы классические имиджи, только Е2
Поставить то ты можешь с расширеием .tar.gz, но запускаться и работать не будут.
Наоборот, если внутри классический, а на мини остальные Е2,- сконструировать можно, но руками.
Есть еще один, правда комбинированный вариант.
Флешку делишь так:
SWAP
BA
MINI1
MINI2
Тогда вот эти имиджи
AAF_2.0e_Ba-Image на ВА
AAF_3.0Beta_Ba_1w на ВА
А этот
Indian sammer на на MINI1, или 2.
внутри остается AAF First SVN Flashimage UFS 910
Делается все программой UFSxxx MultiPart installer версией не ниже 1.6
Не для новичков.
allllex
Есть общая инструкция в базе данных AAF на немецком:
Anleitung_Multipart Installer 1.6
http://www.aaf-board.com/wbb2/database.php
Справа картинка.
Там же и сама программа.
stavavia
C неметским я не как !!!
можно в двух словах описать последовательность действий !!!
да и версию BA каторую нада ставить !!!
я вроде не тупой думаю что пойму!!
ЗАРАНИЕ СПАСИБО !!!
allllex
Форматируешь флешку на указанные разделы.
Вставляешь в бокс и пару раз пергружаешься, чтобы имидж распознал SWAP
Если внутри стоит AAF First SVN Flashimage UFS 910, то мини загрузчик уже установлен. Активируешь его и прописываешь нужные ботарги для своей конфигурации. Создаешь загрузочное меню для мини. Можешь потом обновить мини как написано выше до версии 1.3
Устанавливаешь на мини1 имидж Indian sammer
Устанавливаешь БА на раздел флеши BA
Устанавливаешь на БА свои имиджи
AAF_2.0e_Ba-Image
AAF_3.0Beta_Ba_1w
Все можно сделать выше указанной программой.
Как переключаться, здесь уже писали. Да и как поставить эту комбинацию, здесь тоже писали, только без выше указанной программы.
http://forum.sat-expert.com/244763-post48.html
stavavia
Все это сделал !!!
Indian sammer грузится с ---USB2---
ставлю БА он залазиет на AAF First SVN Flashimage UFS 910
в мини выбераю flesh грузится BA в меню выбираю flesh
имижш начинает перезагружатьcя
allllex
Ты не учел одного момента, да и я не учел.
К сожалению на именно эту версию, AAF First SVN Flashimage UFS 910, если она стоит во внутренней флеши, нельзя установить ВА. Это будет возможно только в следующей, рождестввенской версии этого имиджа.
На остальные версии внутрь ВА установить можно.
http://www.aaf-board.com/wbb2/threa...=barry+allen+UFS+910+E2&hilightuser=0&page=16
Только если внутри стоит Е2, то надо ставить ВА для Е2
http://www.aaf-board.com/wbb2/attachment.php?attachmentid=26838
Там внутри уже есть и загрузочное меню.
Если внутри стоит классический имидж, то надо ставить БА для классического имиджа. Кстати уже обновился до версии 6.0.0
http://www.aaf-board.com/wbb2/database_arc.php?arcid=74
Внутри загрузочного меню нет, и его надо скачивать отдельно из базы данных по ссылке чуть выше.
stavavia
Жаль !!! Меня AAF First SVN Flashimage UFS 910 принципе то устраивает
тольто одна проблема :
во время просмотра записаных файлов , после перемотки рекламы начинает заедать звук после вообще отстаёт звук от видео !!
останавлеваешь вопроизведение
запускаешь снова (возпроизводиш с места выключения)--- все нормально
пока не нажмешь перемотку !!!!
У всех такой касяк ??? может кто знает в чем проблема !!!
didoee
А у меня не получается ни вручную, ни online update.Все делал как описано, но .... У меня AAF First SVN V2 на Flash, внутрений диск SWAP,MINI1,MINI2,RECORD. Вот и лог :
U-Boot 1.1.2 (STLINUX_2_0p1) (May 30 2007 - 16:03:49)
DRAM: 32 MB
write time out = 1, clock = 40
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
Net: VFD_Driver Init
VFD_Controller Type : NEW Kathrein VFD
board_version = 0
Button_value = 7
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at a0030000 ...
Image Name: mini U-boot-r1.3
Image Type: SuperH Linux Standalone Program (gzip compressed)
Data Size: 65147 Bytes = 63.6 kB
Load Address: 84601000
Entry Point: 84601000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Standalone Application ... OK
selected Image to start: ----Flash----
selected Image to start: Neutrino
selected Image to start: ----USB-2----
loading from usb 0:3
## Booting image at a5000000 ...
Bad Magic Number
<INTERRUPT>
Board: STb7100-mboard
DRAM: 32 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 7
loading from usb 0:2
Bad Magic Number
Bad Magic Number
<INTERRUPT>
DRAM: 32 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 7
Bad Magic Number
Bad Magic Number
<INTERRUPT>
DRAM: 32 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
pll0 freq 531
pll1 freq 399
board_version = 0
Button_value = 7
STB7100-REF>
Не могу понят где проблем ??? Помогите...
