TAO-Bin
DIDONE а такой вариант схемы может прокатит если перед дайсом поставить обычный соединительный тройник, а в настройках реса ставим на сириус,амос,хотберт, как обычно а на другие спутники дайс просто отключаем и ставим USALS.
    20,3 KB · Просмотры: 42
search
Никаких тройников между ресивером и мотоподвесом не должно быть.Переключатель стоит после мотора. В интерстаре при включении USALS на одном из спутников,он включится сразу на всех спутниках.
Я думаю что под тройником он понимает обычную тройку, просто для отвода от кабеля питания и управления. По крайней мере из рисунка это вытекает. Но так низзя, можно мотор подключить, но к конвертеру надо отдельный кабель от четвёртого порта дейсика. Иначе в любой момент к тюнеру будет подключено два конвертера - один на антенне с мотором а второй через дейсик.
То что называют "тройником" есть сат сплиттер.
Они есть с проходом питания ,а есть без него.
В любом случае его использовать нельзя,изза того ,что через него проходит большой ток на двигатель,и ему настанет пц.
Gesha, ты спец в этом деле и наверника знаеш много про мотоподвесах
Не сочти за флуд, ибо я эту же информацию в другой тебе тоже написал, но подумал здесь тоже написать и ты наверника мне скажеш, что и как
Вопрос у меня такой:
У меня антенна 1.60, с мотором. Головка все на Ku band. Когда спрашивал у установщика можно ли кроме Ku band, еще и C band установить, он говорил, что мол нельзя для антенн с мотором. Хотел бы спросить, можно ли еще C band установить (один конвектор для обеих или две разные) ? И если это возможно для всех спутников (90, 80, 75, 40 и др. по возможности покрытия конечно)? И все это не скажется на работоспособность ресивера и мотора?
Раньше этой же тарелкой я принимал 90 Е (C band). Потом постепенно рядом появились головки для 80 Е и 75 Е (оба Ku band). Потом вовсе перешел на мотор. Но сейчас вижу, что много хороших каналов остались и в C band.
P.S. Сегодня на одной фирме спросил, сказали можно. В другом сказали нет.
search
Вполне реально использовать эту тарелку в С и Ку диапазоне.Для этого нужно установить универсальный облучатель для этих диапазонов .На этот облучатель устанавливаются конвертер Ку диапазона и один или два конвертера С диапазона под флянец.Два конвертера необходимо для того ,чтобы принимать левую и правую поляризацию.Существуют универсальные облучатели для установки одного конвертера Ку диапазона и одного на С диапазон с круговой поляризацией.
Я тож так говорю - канеш можно поставить С-диапазон.
Вот только скажу иначе, чем search - не обязательно две башки под правую и левую поляризации ставить, есть ведь и такие, что переключаются. Это C-band голова с деполяризатором. Переключается как обычный круговой конвертер для +++. У меня стоит такой вариант.
file.php
В центре линейный универсал KU, с востока круговой KU, с запада С-круговой.
VALLL
Полностью поддерживаю Gesha .....
Смело ставь......
У меня аж 4 бошки стоят....
2 на "KU" и 2 на "C" ........
И прекрасно дружат и между собой и с мотором.......
vladimir_iv
file.php
А на Си конвертере у вас облучателя нет? Или его не видно на фото?
Нет. С этими головами в комплекте шли бооольшущие блины с концентрическими кольцами. Эту мне коллега отдал, облучателя у неё не было. Я так и поставил. В том секторе обзора, что мне доступен - это 53Е - 15W - его хватает и без облучателя.
Спасибо всем за отзывы. !good!
Вчера вечером поговорил с установщиком. И он сказал что сможет поставить отделный конвертер для С. Сказал что для этого хорош то ли K -11, или же K-13. Обещал что, через 2 недели подойдет. Поживем, увидем!
Ребята, скажите пожалуйста, какой конвертер лучший из этих для Си:
NEOSAT "K 17" или PAUXIS "K 13"?
Одни говорять первый, другие хвалять вторую
Какой из них лучше подойдет для круговой поляризации?
А есть ли каналы на 90, (80?), 49, 40, где одни ловится с левой, а другие с правой поляризацией ?
Я знаю например, что конвертер у меня для Ку не круговая, поэтому не могу поймать сигналы например на 40 Е (11676 H 11936 - Telekanal Rossiya, NNTV Nizyhny Novgorod, Sport Nijniy Novgorod) и на 36 Е (12303 L 27500 - Soyuz, Bridge TV, A-One, 7 TV)
А облучитель нужен, я так понимаю для улучшения сигнала, да?
search
Есть даже на одном спутнике ,например Ямал 90 град.По вопросу выбора конвертера лучше проконсультируйся здесь http://forum.sat-expert.com/sdelai-sam/13343-obzor-konverterov.html Судя по коффициенту шума лучше Pauxis,но реально скажут только пользователи.Шумы определяются в градусах Кельвина,чем меньше ,тем лучше.Но писать на конвертере сейчас могут что хочешь.
datser
поясніть чому Orton 4100C або Eurosat перекрутюють мотоподвес Strong 2100 з зупинками через декілька градусів,але коли зайти в меню в список спутніків і переходити з спутніка на другий спутнік то крутить нормально? (раніше ставив мотоподвеси WinQuest MR 360 працювали з різними тюнерами без затиків)
urec
поставил себе недавно winquest mr 4600 -остался доволен.До этого стоял strong srt2100были прблеми.Отработал strong 5 лет.
2309
Ну если тюнер стоит 25 баксов ,то прости ему эту неисправность,
он ведь только на горыныча расчитан.
marcopolo1
Модератор Eurosat
Так бы не сказал:nono: У меня Eurosat уже четвертый год и прекрасно работает с мотором,вот как раз Глобообразные ресиверы не совсеми прошивками хотят работать с мотором!!!
Есть такое у него,но это не страшно,остановки происходят из-за позиций которые у ВАС сохранены в ресивере,идет пересчет,совпадает или нет с той позицей которую Вы задали!!!
datser
причому тут 25 баксів,з WinQuest MR360 обидва тюнера працюють в нормі,думав шо не співпадає програмне забезпечення бо різні фірми,пробував мотор Globo -те саме.
-да,але клієнти і так жалуюця шо довго перекрутює а так ше довше
marcopolo1
Модератор Eurosat
Втаком случае им отвечаю:смотрите кабельное телевидение:rofl:Незнаю у моих клиентов таких притензий не возникает:pardon:подождать 1-2мин можно,если гнать антенну с 30*W(для нашего региона) до 80*E уходит 2-3мин. мах,остановка двигателя происходит доли секунд и повремени с другими ресиверами разница в несколько секунд больше.Да интересные у тебя клиенты,если не могут потерпеть:nea:
