Официальный софт 1.07. Когда?
cauron
Кому надо ОСД меню, надо ставить имидж SE01+апгрейд 1.07 бета, ОСД сдвинуто вниз, но работает. Можно делать рестарт эму по горячиму.
K V L
http://tele-satinfo.ru
Vitaliy_S, сейчас скачал твой последний имидж, мельком глянул файлы, в связи с этим вопрос, если не секрет, то, как бэкапил application или чем упаковывал, тем же методом, что и vitgraf? :)
Имидж ещё не ставил (возможно, завтра поставлю и потестю), я так понял, по твоему описанию, там wi-fi тобой привинчен, можешь перечислить (чтобы я не искал, а то - времени сейчас большая нехватка), где и что лишнее убрать, в смысле, мне не нужен wi-fi, чтобы немного облегчить имидж или если нетрудно, выложи плиз такой же имидж без wi-fi, второй загрузчик тоже не интересен.
И ещё вопрос, раз ты там сделал, при старте запуск команды mute, то насколько я понимаю, если сразу в струю не попадёшь, то один раз надо будет самому нажать на кнопку mute?
Спасибо!
Vitaliy_S
Спасибо!
Бэкапил при помощи КСС, со скриптами распаковки/запаковки img пока не возился, но придется :)
Чтобы убрать wi-fi, удалите следующие файлы:
/config/wpa_supplicant.conf.wpa
/config/wlan_mode
/config/wpa_supplicant.conf.clear
/config/wpa_supplicant.conf.wpa2
/config/wpa_supplicant.conf.wep
/data/lib/libcrypto.so.0.9.8
/data/lib/libssl.so.0.9.8
/data/lib/libiw.so.29
/data/modules
/data/modules/zd1211b.ko
/data/wlan.sh
/data/bin/udhcpc.sh
/data/bin/iwconfig
/data/bin/iwlist
/data/bin/awk
/data/bin/busybox
/data/bin/wpa_cli
/data/bin/wpa_supplicant
/data/bin/udhcpc
После удаления /data/lib/libcrypto.so.0.9.8 перестанет работать mgcamd, т.к я делал линк с libcrypto.so.0.9.8 на libcrypto.so.0.9.7, поэтому просто закиньте libcrypto.so.0.9.7 в /data/lib/ (она меньше по размеру).
MUTE у меня всегда отрабатывает правильно, но если у вас проблемы, то просто увеличьте задержку в файле /data/cript/mute.sh
OSD пока не получается прикрутить, т.е оно работает, но не на своих координатах, нашел исходники, разбираюсь, может что и получится, либо если не получится, попробую сделать рестарт mgcamd с пульта без OSD.
Remexon
Вот это дело!!! Если честно то ОСД мне и не сильно нужно. А вот рестарт MGCAMDa с пульта - это дело!!! Для шаринга САМОЕ ОНО...
allllex
Интересно наблюдать, как новички по новому изобретают велосипед, который старички уже изобретали. То, что ты пытаешься сделать, уже сделано в SE_0.1b. Только там был офф.1.06, а сейчас офф.1.07
Просто накати сверху обновление 1.07 на этот имидж, и будет тебе то, о чем ты мучаешься. Или это попробуй от PKT
http://forum.sat-expert.com/attachm...475-se0-1e-osd-webif-se0.2b_data-osdmeniu.zip
И добавь недостающий для тебя wi-fi
http://forum.sat-expert.com/imidji-image/10831-obsujdaem-imidj-se_01b.html
http://forum.sat-expert.com/imidji-image/10959-se0-1e-osd-webif.html
А не хочешь, вот тебе болванка OSD, которую мы применяли для 1.06, твори дальше.
И почитай ту ветку. Меньше шишек будет.
Как только выйдет офф. 1.07, то поляки и немцы моментально выпустят свои профф. версии и твое творчество пойдет прахом. Это мы тоже проходили.
История повторяется. Даже могу предсказать следующий этап. Захочется прикрутить Webif. Тогда я просто советую взять одну из готовых версий у немцев или поляков на основе 1.06 и накатить обновление туда. Обратите внимание на выделенные слова. Можно из немецкой последней AAF_2.0e сделать такую же с 1.07, только нужно ли? И внимание, AAF_2.0e на базе офф.1.05, это надо учесть.
  • UFS910_OSDShell_org_1.06.zip
    577,8 KB · Просмотры: 16
Vitaliy_S
Прежде чем писать что-то, не плохо было бы проверить как работает OSD на 1.07, если лень, то скажу, меню открывается на других координатах, оно смещено вправо и вниз, поэтому если ты сделаешь нормальное меню без перекомпилляции исходников OSD, я тебе лично спасибо скажу.
Я ни на что не претендую, делаю исключительно для себя, а выкладывал, потому что это может быть кому то интересно, т.к сам сидел в этой ветке и ждал, пока кто-нибудь выложит доработанную бету 1.07, но не дождался.
gesha-zap
allllex
Прав на все 200%!!!
Vitaliy_S
Купи Дрим800, и не пар себе мозг.
VIT76
Ещё раз спасибо Allllex, mnkolya1971, Vitaliy_S и все, кто помагали с настройкой. Пока, правда, не получмлось:
для чистоты установил полный оф. 1.06, перегрузил, установил VIT v1.0, перегрузил, настроил спутники - сигнал есть, установил сеть - всё пингуется, шлюз с третьего раза стал, перегрузил - шлюз на месте. Дальше через total commander зашёл в data - keys: newcamd list удалмл две верхние строчки (как подсказал Alllex), внёс свои данные шары CWS = сервер шары цифрами порт логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv (восемь отдельныз строчек, т.к. 8 портов, но не последовательно), сохранил, далее в mg_cfg исправил порт для снятия лога, по ходу вопрос: нужно что-то вписывать в строчку O: { 00 } username password или оставить как есть?
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
Следующим шагом подправил игноры и приорити, всё сохранил, папке keys присвоил аттрибут 755 и вышел, перегрузил ресивер, проверил сеть всё прописано (не слетело), выполнил проверку - всё на месте, красным ничего не подчеркнуло.
Результат - насколько я понимаю, проблемы с сетью:
04-05-2009 11:30:38 Local7.Debug 192.168.0.25 [mgcamd] emm stopped
04-05-2009 11:30:38 Local7.Debug 192.168.0.25 EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EC ProvID: 040600
04-05-2009 11:30:38 Local7.Debug 192.168.0.25 EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EA ProvID: 020710
04-05-2009 11:30:38 Local7.Debug 192.168.0.25 EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EB ProvID: 030600
04-05-2009 11:30:38 Local7.Debug 192.168.0.25 EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03E8 ProvID: 023700
04-05-2009 11:30:38 Local7.Debug 192.168.0.25 [mgcamd] emm started
04-05-2009 11:30:38 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] pid 0x0BBE failed to decode.
04-05-2009 11:30:38 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] network can't decode
04-05-2009 11:30:38 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] pid 0x1776 failed to decode.
04-05-2009 11:30:38 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] No viaccess key(s) found for id 20710 keynr 08
04-05-2009 11:30:37 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] pid 0x0FA6 failed to decode.
04-05-2009 11:30:37 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] network can't decode
04-05-2009 11:30:37 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] No viaccess key(s) found for id 23700 keynr 08
04-05-2009 11:30:37 Local7.Debug 192.168.0.25 ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BBE ProvID: 030600
04-05-2009 11:30:37 Local7.Debug 192.168.0.25 ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1776 ProvID: 020710
04-05-2009 11:30:37 Local7.Debug 192.168.0.25 ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA6 ProvID: 023700
04-05-2009 11:30:37 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] service 277A index 0 pmt pid 0 (1)
04-05-2009 11:30:37 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] stoping camd..
04-05-2009 11:28:27 Local7.Debug 192.168.0.25 [mgcamd] emm stopped
04-05-2009 11:28:27 Local7.Debug 192.168.0.25 EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EC ProvID: 040600
04-05-2009 11:28:27 Local7.Debug 192.168.0.25 EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EA ProvID: 020710
04-05-2009 11:28:27 Local7.Debug 192.168.0.25 EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03EB ProvID: 030600
04-05-2009 11:28:27 Local7.Debug 192.168.0.25 EMM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x03E8 ProvID: 023700
04-05-2009 11:28:27 Local7.Debug 192.168.0.25 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxxxxxxx:xxxxx...
04-05-2009 11:28:27 Local7.Debug 192.168.0.25 [mgcamd] emm started
04-05-2009 11:28:27 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] pid 0x0BBD failed to decode.
04-05-2009 11:28:27 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] network can't decode
04-05-2009 11:28:27 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] pid 0x1775 failed to decode.
04-05-2009 11:28:27 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] No viaccess key(s) found for id 20710 keynr 08
04-05-2009 11:28:26 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] pid 0x0FA5 failed to decode.
04-05-2009 11:28:26 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] network can't decode
04-05-2009 11:28:26 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] No viaccess key(s) found for id 23700 keynr 08
04-05-2009 11:28:26 Local7.Debug 192.168.0.25 ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BBD ProvID: 030600
04-05-2009 11:28:26 Local7.Debug 192.168.0.25 ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1775 ProvID: 020710
04-05-2009 11:28:26 Local7.Debug 192.168.0.25 ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA5 ProvID: 023700
04-05-2009 11:28:26 Local7.Debug 192.168.0.25 [mg0] service 2779 index 0 pmt pid 0 (1)
04-05-2009 11:28:25 Local7.Debug 192.168.0.25 [newcamd] Connecting to xxxxxxxxxxxxxx:xxxxx...
04-05-2009 11:28:25 Local7.Debug 192.168.0.25 [newcamd] Connecting to xx.xxxxxxx:xxxx...
Вот такая ситуация. Откатился на свой бэкап - заработало моментально (даже без перегрузки ресивера)...
Наверное, придётся ждать оф. выхода, если он будет. Ещё раз всем спасибо.
allllex
У тебя должно быть не это: Connecting to xxxxxxxxxxxxxx:xxxxx...
А вот это: Connecting to ххх.ххх.ххх.ххх:Порт...
И сразу за этим: [newcamd] Login to ххх.ххх.ххх.ххх.:порт as логин accepted (13ms)
Цифрами адрес шары пиши.
И кто тебе мешает эти координаты поменять? Неужто для этого надо делать перекомпиляцию?
Vitaliy_S
К чему эта бестолковая переписка, раз знаешь решение, предоставь его.
sathacko
allllex
Прав на все 200%!!!
Vitaliy_S
Купи Дрим800, и не парь себе мозг.
я думаю не у каждого найдется лишних 35000 руб .может у человека нет возможности , а может он не хочет этого...
а что с катей делать тогда? продать за полцены или выбросить на чердак???
yurag74
allllex
Не мешай людям творчески развиваться,если говорить что не получиться ,это не так и то не эдак,то на этой земле не было бы ничего,а 1.07 кардинально отличаеться от 1.06 в плане построения меню графически на уровне пврмана,поэтому и осд меню сложно прикрутить ,но не невозможно! ИМХО.
allllex
Ну и не лезьте туда. Можно же сделать вот так. Самое простое решение, оставьте в меню только то что действительно необходимо:
Ну можно еще две строчки прописать. Зачем ненужное сохранять?
А другое решение, это надо прописать специальный файл. Найти его можно в польской версии OSD. А по умолчанию расположение окна такое, какое есть. Вот я и даю развиваться, пусть поищут и сделают по другому. Зачем мне их хлеб отбирать. Пусть развиваются.
OSD, - это своего рода скин. Если знаете, где в скинах прописывают координаты, размеры и цвета и прочее, то и с этим скином справитесь. Поэтому я и не мешаюсь.
Я просто смысла не вижу в этой работе. В этом месяце будет офф.версия, тогда придется опять все переделывать.
Remexon
Вау и где же мне ТАКОЕ меню увидеть на 1.07. Это моя мечта. (Первая была нормальная работа Дайсика 1.2)
P.S. А Дрим купить всегда можно успеть. Но не факт что там ВСЕ будет гладко...
allllex
Разве я тебе мешаю? Можешь еще посмотреть в имиджах от AAF. Они там в этом OSD скине цвета меняли. Через меню. Они и поляки добавляли еще OSD910 и конфиг, и кучу обслуживающих файлов. Довольно муторная проблема. И для пары кнопок овчинка выделки не стоит. Это мое имхо.
Легче здесь на форуме готовое OSD найти, или у немцев, и с ним разбираться. Сначала на компе, потом в Кате. А OSD по умолчанию на новом pvrmain съезжает. А если следующую голую версию OSDShell поставишь, то меню совсем вниз съедет.
gesha-zap
Отчасти согласен стобой. Наверно мне придётся свою катю на чердак, хоть и оригинал, но не кому не нужна. Слишком много гемора для простого обывателя, а для меня тормоз, да и картинка мне не нравится. А вот дрим это другое дело, да и цену ты заоблачную назвал.
K V L
Странно, я с помощью КСС не бекапил, но думал, что она даёт файлы максимального размера, как прога от telesat'а, а у тебя там app меньшего размера, выходит, прога от КСС лучше в этом плане.
Только что, достал с полки "пылящийся" до выхода нового официального имиджа приёмник и залил твой имидж, жалею, что свой не забэкапил, так, как твой работает немного медленнее (ниже опишу), возможно потом ускорю, правда, времени нет, да и что-то я наигрался уже - порядком надоело, хочется чего-то новенького, мне скорее всего, интересен сам процесс и процесс, чего-то нового.
С самого начала, нарвался на такой баг - приёмник я сразу через меню, перевёл в режим ожидания 1Вт, т. есть - отключил на дисплее показ часов в дежурном режиме и после этого сразу стал вбивать соответствующие, пользовательские настройки частоты гетеродина для "НТВ-шного" конвертера (твои стояли - для универсального) в режиме одного конвертера - простой преобразователь (это же надо так искаверкать перевод), но не тут-то было, сделал одно и тоже с десяток раз - не запоминается, во время рестарта, во время выключения ни разу не появилось меню таймера, а после включения приёмника, каждый раз на экране высвечивался зачёркнутый динамик, это как про то, что я ранее предположил, что надо попасть в струю, т. есть, я выключил этот зачёркнутый динамик и о чудо - сразу запомнились настройки гетеродина конвертера и при выключении появилось меню таймера, т. есть - после одного нажатия на mute, я попал в струю и всё стало работать хорошо, проблем больше не было, возможно, этот баг (не запоминание изменения частоты гетеродина и т. д.) был взаимосвязан как раз с тем, что я сразу отключил показ часов в режиме ожидания.
Ничего твоего не трогал (нет времени), только для логов вбил свой IP и также, заветные строки и настройки в ньюкамд лист и IP сервера, для проверки работоспособности, заменил на доменое имя - работает!
Молодец, ты решил проблему с DNS-ами, глянул, ты там соответствующую библиотеку прикрутил и нужную строку для старта. Также быстро и довольно оригинально решил проблему с mute. :)
По поводу медленнее чем "мой" (поясню, конечно он далеко не мой, только некоторые мной добавленные чужие модификации и кое-что изменённое мною, методом тыка), у тебя всё работает довольно шустро, но всё же выключается и стратует немного медленнее, чем "мой" имидж, который я безжалостно удалил, жалею, не подумал, надо было бэкап сделать, да и с вами поделиться. У меня там тоже FTP-сервер через КСС прикручен, а не через USB-стик, но я там вообще поубирал все слипы и добился, чтобы всё было О. К. и выключалось и включалось тоже очень быстро, как и на обыкновенном, официальном.
Далее, у тебя (попробовал пока только на 36-ти градусах на твоих, пописанных каналах) при просмотре и переключении HD-каналов практически постоянно появляется зловещая надпись "Кодированный канал", также, данные каналы медленнее открываются (чем открывались на "моём" имидже) и при переключении на каналы другого пакета или провайдера, также каналы открываются очень долго и постоянно выскакивает всем надоевшая надпись. У меня данная надпись появлялась в основном только при включении приёмника и в основном (но не всегда) только на HD-каналах, далее, её практически не было, если и выскакивала, то крайне редко (в основном, на HD-каналах) и все каналы с 36-ти открывались достаточно быстро. У тебя тоже SD-каналы с одного пакета, открываются достаточно быстро.
Я не пишу, что у тебя плохо, а у меня - хорошо, просто, я пишу отчёт, так, сказать делюсь впечатлениями.
Возможно эти тормоза с открытием каналов и периодически выскакивающей надписью "Кодированный канал" связаны из-за твоих настроек эм-жи конфига, приорити и игнорити листов и также лежащего там файла софт-кам и возможно, когда я переделаю всё под себя и удалю ненужное, то у меня начнёт всё также шустро работать, как и было до этого, но, как я написал, я это ещё не сделал и даже не знаю, когда доберусь, возможно завтра (уже сегодня) поздно вечером.
Да, и ещё, надпись "Кодированный канал" всё же на этой бете для 1.07 (пишу, про свою доработку) появляется чуть чаще, чем на августовском (доработанным мною) 1.06 и HD-каналы открываются тоже чуть медленне, чем на том же 1.06. Так я в своё время и не смог добиться такого максимально лучшего эффекта, как на доработанном августовском 1.06.
Имидж твой понравился, понравилась задумка и картинка при выключении в стендбай, работает, довольно шустро, только конечно надо кое-что переделать под себя. Мельком посмотрел, WI-FI, если не ошибаюсь, ты, от немцев решение взял?
Спасибо! :)
P. S. Vitaliy_S, у тебя оригинал или "китаец"? Да и ещё, когда изменил IP-адрес приёмника, то сразу слетел шлюз, после его введения и запоминания, больше подобного слёта шлюза пока не повторилось.
P. P. S. Поиздевался тут над Катей пару часиков, твоё пока ничего не удалял - полёт стабильный, больше никаких глюков и багов не заметил.
