Таки да! Это питание микросхемы. Любой быстрый диод с напругой от 50 вольт спасёт БП. Канеш если всё остальное там в порядке....
Ну и немного лирики - достаточно было посмотреть даташит на МС и посмотреть что с обмотки трансформатора, второй конец которой соединён с GND идёт цепочка последовательно резистор малого сопротивления+диод на ногу МС, которая в даташите обозвана как 3. VCC. Да и ещё и сюда же подключен электролитический конденсатор....а резистор, который с +300 в эту же точку не для разряда сетевого фильтра а для питания МС при старте, ведь пока МС не стартанула с трансформатора она ничего не имеет. Таким образом если у тебя там всё полностью исправно кроме этого диода, то БП должен при включении издавать щелчки или иногда говорят "цыкать" - т.е. через упомянутый ранее резистор заряжается конденсатор, когда напряжение на нём достигает необходимого для запуска МС(15В) она стартует, а т.к. диод в обрыве, то в дальнейшем этот конденсатор разряжается и при снижении напряжения до 9В она останавливается и так циклично.....
И, кстатьи, 1N4148, коих везде в любом хламе тоннами, очень даже подойдёт - у него максимальное напряжение 75В и максимальный ток больше, чем на порядок выше максимального тока потребления МС.
