VO22VA
Orton 4100c. перегружается БП мигает красный светодиод
Здравствуйте. Пришел в ремонт ресивер Orton 4100c,
Бп собран на ШИМ TM0165R (P0W-4100C-ver1.0)
С такой неисправностью. При включении мигал светодиод и все. Проверил напряжения на выходе есть пульсация всего скорей идет перегруз БП. Подключил другой БП все отлично ресивер работает. При нагрузке идет пульсация в раене 1.5-2 Вольта. Мои действия:
1.Проверил все электролитические конденсаторы на ESR( даже заменил) не помогло.
2.Заменил ШИМ на ICE2A265 Так как подумал возможно что от зависимости напряжения в сети и при неисправности шим меняется его частота и шимка не может нормально работать. После замены и включения ресивера в сеть мигает два раза светодиод, чего не должно быть и ресивер запускается. Думал что все в порядке, но не тут то было при подключении антенны та же самая ситуация, но если взять включить ресивер подождать загрузки и подсоединить кабель ресивер работает.
3. Проверил диоды заменой тоже.
Неужели что то с ТПИ. Подскажите что еще может быть?:]
а при чём здесь ТПИ?
ты хоть сам понял что написал?:)
и это тебе ни о чём не говорит?
конденсаторы чем проверял и какие взамен ставил, Ёмкость в три раза не увеличивал? Диоды проверял?
VO22VA
проверял esr метром.все в порядке было,но все же заменил все на новые во вторичке. Из горячей стороны поставил с рабочего БП. Диоды менял тоже.
фотон15
ресивер GI 1126.Нет изображения ни на скарте ни на тюльпанах, сигнал есть звук тоже. Напруги с БП в норме. В чем причина?
фотон15, а причина? не грозовой ли? Это типа клона 4100С?
Какбэ классически всё - с проца видео есть и по цепочке потерялось или нету даже с проца?
iRubbick
Видать тяжело ткнутся обычной звонилкой в видеовыход =)
Берешь схему ту что в аттаче, находишь по аналогии транзисторы Q5,Q6. Рядом с ними находишь кондеры ТС30 и ТС2. Меняешь их на новые (!). Втыкаешь тюльпаны(именно тюльпаны) - смотришь результат. Не помогло - проверяй транзюки.
И при сих действиях желательно бы воткнуть заведомо исправный бп.
Вряд ли у него грозовой, обычно при молнии там все в прах разносит, вплоть до проца. По крайней мере мне других еще не попадалось =)
Электролиты имеют хреновое свойство терять свой эпс под нагрузкой. Менять сетевой кондюк сто пудов, причем менять на новый, а так же кондюки в цепи 3.3 и 5 вольт. шим менять только на такую же, лепить "похожие" аналоги крайне не рекомендуется. И проверить диоды во вторичке, они тоже весьма неплохо дохнут. Кстати тл-ка тоже может выделываться.
Судя по твоим симптомам там сетевой кондер высох и сдохли кондеры в цепи 3.3в
фотон15
Рес не после грозы.Изображение пропало само по себе.Буду пробовать по ваших советах.ОК
это кого же ты похожими да ещё и в кавычках аналогами обзываешь? Если речь об ICE2A265, то как-то бы показал что ли для приличия хотя б одно отличие.....в таких случаях должны быть какая-то аргументация, нужно как-то обосновать почему этот чип не идёт вместо того и какие у них отличия. Я к примеру когда мне впервые попал в руки БП на TM0165 изучал даташиты и вышел на то, что эти два чипа полные аналоги.
если ты чегойта не видал, то это не говорит о несуществовании этого чегото:)
iRubbick
Не знаю, не люблю я аналоги тыкать, уж лучше что нибудь родное поставлю...
ну а если чего то не видал, то и не отрицаю =)
VALLL
Дык, одно другому не мешает.. Ежели есть родное, то вопросов нет. А ежели его нет, а кушать хоцца? Вот тут и приходит на помощь аналог.... И ничегошеньки зазорного в этом нет....
А аналоги бывают разные в том плане, что есть полный аналог, и есть такой, при котором приходится чё й то изменять в схеме или добавлять. Тут уж как повезёт...
Во как....
Так оно так и обзывается - полный аналог или функциональный аналог. Здесь хотелось бы что б не тот был уровень, где нужно толковать такие вещи.
А ещё есть один и тот же чип, только производимый разными хвирмами. А ещё есть ОЕМ так называемый, который может быть назван как душе заказчика угодно.....
Любить или не любить - это твои личные проблемы и тут никто тебе не указ. А относительно "родного" и "всяких аналогов" - видимо опыта или знаний, а мож и того и другого у тебя пока маловато, но это не дефект, это наживное. Все мы когда-то знали гораздо меньше, чем сегодня....я могу привести список, в котором будет девайс, имеющаяся в нём деталька и что вместо неё ставят. А по сути как выше я писал - производитель к примеру микросхемы делает партию этих микросхем на заказ производителю девайса. При этом он по желанию заказчика маркирует её как тот пожелал. А ремонтники, не те, что сидят в АСЦ с полным пакетом документации, нах им и ненужной, т.к. они блоки меняют, по сути ничё не ремонтируя, а такие как мы тут потом голову ломают, т.к. чип такой в продаже отсутствует, даташита нету и ваще получается что такого чипа и нету, но в девайсе он есть!!! И мы рисуем схему по плате, сидим и курим тонны даташитов и потом выясняем, что оказывается под именем LAF0001 лыжа ставит совсем не дефицитную и всем хорошо известную FAN7601, а ТМ0165 оказывается на самом деле ICE2A265......
sopliw4ikc
привезли после ЧП на трансформаторе подстанции
блок питания видно на фоте.
сгорел предохранитель, шим, R6 - все видно визуально. тестером обнаружился во вторичке неисправный D7 FR107. шим безымянная. может и "имянная", но не видно ничего. обсуждалось, но не нашел у себя такой. попалась ICE3B0365J. поставил на колодку (всегда так делаю) - работает не напрягаясь. удачи!
    57,9 KB · Просмотры: 9
    95,5 KB · Просмотры: 12
    108,5 KB · Просмотры: 10
predateli
у меня сейчас на столе похожий блок в нем шимка TM0265R
ВАЛЕРИЙ ВИТАЛ., в МЕНЮ тюнера, случайно, не NTSC стоит ?
VALLL
Говорят же, нельзя работать в праздник.....:nono:
БП 4100С ... Взорвалась шимка... Купил.... 5МО2659R..... Выпаял повреждённую, прозвонил мостик, остальные диоды, ёмкости. Всё в норме. Короткого нет. Вместо предохранителя впаял лампочку, включил блочок в сеть (без нагрузки), нормально. И, как обычно, подвела спешка. Не промеряв напряжений я ставлю БП в ресивер, ставлю предохранитель, включаю в сеть... Взрывается шимка....70 рублей ушли в небытие.... Как говорится, и на старуху бывает проруха.....:(
predateli
Ну и че еще было то?
<Олег>
Здравствуйте. Имеется проблема, эфирный ресивер World Vision T23CI при включении в сеть выдает на дисплее ON и сразу же ASH. Хочу восстановить через jtag , но не могу найти распиновку что бы подпояться к плате, если не тяжело подскажите.
