Какая установка офсетной параболы лучше ?
  • А
    Голосов: 11 22,0%
  • В
    Голосов: 12 24,0%
  • С
    Голосов: 27 54,0%
  • Всего проголосовало
    50
  • Опрос закрыт .
странник
Ну почему так все против варианта А? А если подумать что она направлена на пассивный ретранслятор?!.... Естественное какое-нибудь сооружение отражающее сигнал? Тогда и А может принимать что-нибудь например в западном луче. Тот же амос, например. Или то же НТВ+.:taunt: Ведь сществует же ЕМЕ связь у радиолюбителей на УКВ где таже луна используется в виде ретранслятора....:pardon: И разговаривают на значительные расстояния. Правда недолго, потому как луна движется.!yea!
Пассивный ретранслятор в виде плоской отражающей поверхности элиптической формы с малой полуосью 2м представить можно, но смысла в ретрансляторе нет, т.к. антенне А, равно как и поворотной С ничто не заслоняет горизонт.
Про Луну и радиолюбителей - это разговор отдельный. Не тот вид модуляции, не та плотность передаваемой информации, как следствие, не те требования к отражающей поверхности пассивного ретранслятора...
А по большому счёту, при принятии решений по плохо обусловленным вопросам я предпочитаю пользоваться принципом "лезвия Окама" Был такой английский философ. Да, да, английский. Я тоже раньше думал, что японский... :)
Так вот, этот принцип гласит: "Из двух гипотез правильно объясняет событие та, которая проще"
Grek-1
Всем,доброго дня!
Хороший тест!
Жаль,что отсутствовал и не смог принять участие.
Почтение всем кто принимал участие.
Уважение и поклон:
  • "Странник"-за глубокие и обширные знания и желание делиться ими!
  • "DIDONE"-за остроту мышления и любознательность!
  • "MIUS"-за прекрасное чувство юмора!
Всем удачи и новых тестов от "Странник"!
странник
Новый вопрос по установке антенн
Жизнь экзаменует нас каждый день... Проверим себя в очередной раз:
НА КАКИЕ СПУТНИКИ НАВЕДЕНЫ КОНВЕРТЕРЫ 1, 2, 3, 4 и 5 ?
attachment.php
attachment.php
Успехов ! :)
    91,6 KB · Просмотры: 108
    91 KB · Просмотры: 112
странник
Подсказки неуместны, но замечу, что, судя по тени, все антенны установленны на стандартных кронштейнах. Куда крутится то? Да и мультифид на 5 голов для моторизованной установки вроде бы не к чему.
Не знаю :pardon: На момент фотосессии антенна была неподвижна. А на какие спутники навёл её хозяин (руцями или мотором) не ведаю. Хотел ваше мнение услышать!yea!
birbir1
мне кажется 4W-1W-4Е-13Е-19Е
странник
Чтобы не было версий с полярной подвеской, приведу ещё одно фото (вид вдоль стены):
attachment.php
Как видите, крутить в сторону 36*, 53* и 75* бессмысленно...
    79,4 KB · Просмотры: 98
DIDONE
Вот это то что надо,это интересно.Большой антенной займемся потом а сразу засмущала антенна от куди , там 13е далековато от 5е однако,или это обман зрения или амос задвинули к зеркалу ближе чем надо а 13 е наоборот,и со стороны точки сьемки так выглядит. И это не восточная Украина вроде как а западнее,значит Астра 19е имеет место быть.
странник
...И это не восточная Украина вроде как а западнее...
Эх, блин! Новостройка заслонила та-а-акой вид на Днепр ! :)
А Куди длиннофокусная. За ней сестрица на 75* прячется, то видно, какой у неё "носик" :) Да и тут, пожалуй, видно, что она длиннофокусная:
attachment.php
    41,6 KB · Просмотры: 101
VALLL
Судя по болтам крепления зеркала - тазик завален на запад...Значит, дальше 19 не возьмет..... Что еще? Если смотреть на тарелку, то правые две головы расположены вплотную друг к другу. Значит, спутнички недалеко друг от друга тоже....Это могут быть 19 и 16 либо 16 и 13 либо 13 и 10. Позицию 7 я не учитываю, поскольку не тот у нас минталитет...Между правой парой головок и левыми тремя какое-то расстояние, то есть, позиции 10 и 7 хозяин тазика пропустил.....В итоге я склоняюсь к такой конфигурации: 16, 13, 5, 1, 4W....
Наверное, так... А длиннофокусная на 75 и 53...( мы сейчас на 53 ставим 0,6) Кстати, я бы ее и не заметил!
З.Ы. Согласен со странник Днепр - это МОЩА !!! Я был в Днепре всего два раза, но впечатление офигенное !!!! Особенно от Днепра!!!
lubhto
Поскольку антенну поставил хозяин двух соседних антенн,любитель HDTV,то на этой антенне недостающие ему:
1- Астра 28,2Е
2- Астра 23,5Е
3- Астра 19Е
4- Eurobird 9E
5 -EutelsatW3 7E
я так думаю,читая списки спутников
marcopolo1
Модератор Eurosat
странник, Не зря говорю,что ты хитрец!good!Со всех ракурсов антенну показываешь кроме самого крепление!!!Так мотора нету,значит стоит ручная поворотка,которая закреплена намертво на 13*E,почему так думаю т.к. вертикальная штанга и штанга крепления головки наклонены относительно вертикальной оси, соответственно получаеться такой расклад №1-19*E,№2-16*E,№3-13*E,№4-5*E,№5-1*W!!!
странник
Нет там ни мотора, ни поворотки:
attachment.php
Это вообще не имеет значения, как повёрнута антена.
Важно куда нацелены конвертера:)
    82,4 KB · Просмотры: 84
marcopolo1
Модератор Eurosat
Теперь вижу,что нет:)Значит кронштейн крепления антенны развернут,на фото явно видно антенна стоит не вертикально(может обман зрения:pardon:) и всетаки придерживаюсь мнения:она смотрит на Запад соответственно №1-19*E,№2-16*E,№3-13*E,№4-5*E,№5-1*W!!! при условии если используют один ресивер!!!
VALLL
Да, я соглашаюсь с marcopolo1....Я (пенек старый!) перепутал связку головок местами.... А теперь прозрел..... две вместе головы - это 1* и 5*..... потом расстояние и пошли равномерно - 13*....16*....19*....
А направление можно заметить все по тем же четырем болтам крепления зеркала... По их параллельности относительно уровня земли, это как два пальца об асфальт!!!
З.Ы. marcopolo1 если дадут приз в виде кега пива - поделись :rofl: !good!
marcopolo1
Модератор Eurosat
Объзательно:rofl:,но все тепеь будет зависить от Уважаемого Страника,он у НАС любит хитрить:)Еще раз внимательно пересмотрел все фотки и больше убеждаюсь в своей правоте:1.тень от антенны с тремя головами( слева смотря прямо на фото) и тень этой антенны почти совпадают.2.задние болты крепления антенны к кронштейну видны,что подтверждает кронштейн установлен не по уровню,а также это подверждают болты крепление зерколо антенны(как заметил Уважаемый VALLL),почему у меня были сомнения насчет поворотки.3.антенна наклонена примерно как при использовании поворотки(для жителей города-героя Киева) на 13*E.4.другие варианты отпадают из-за не целеобразности использования.Если ставить в середину 5*E(№3) угол наклона должен был быть еще больше или больше повернута на Запад,при установки в середину(если хозяин -немец) 19,2*E(№3) растояние между головоками было немного другое.5.остаеться только вариант предложеный мной!!!Подождем приговора от Страника:(:)
странник
Не понял... А если два? Это как связано с ориентацией антенны?
... что подтверждает кронштейн установлен не по уровню...
Вы абсолютно правы. Кронштейн выставлялся по отвесу :)
Эх, не хотел я выставлять это фото точно в профиль, но если вы обещаете по углу офсетности СА-1200 не определять угол возвышения, то вот ещё информация для размышления:
attachment.php
Успехов :)
    85,7 KB · Просмотры: 177
Alex_FLC
Тест на установку антены
1- LBN 16E= Eutelsat W2 at 16.0°E
2- LBN 13E= Hot Bird at 13.0°E
3- LBN 13E= Eurobird 9A at 9.0°E
4- LBN 1W = Intelsat 10-02 at 1.0°W
5- LBN 4W = Amos 2/3 at 4.0°W
Если один ресивер
А так как дисеки не видно то можно предположить что, быстрее всего две LBN весят на Skystar.
DIDONE
Антенна новая и засняты еще неподвязанные кабеля,значит странник присутствовал на установке,скажем больше,он сам её и устанавливал,а какой он модератор сделай сам если на практике не применит полученные выведенные опытным теоретическим путем знания.Он ведь нам доказал что даже стационарная антенна еффективней работает если её установить так как в одном из тестов,посмотрите как у нас установлена антенна А из первого теста.Для чего? Читаем ответ: снижение шумов,которые связаны с переливом через край зеркала и кросполяризацией. Нам только надо по имеющимся фото определить направление.Логичнее всего предположить что применилось это к стандартному набору юго-запада,13е,9е,5е,1w,4w. Ну если что смущает так это слишком горизонтальное расположение мультифидов,значит возможен вариант из спутников чуть более восточных.Никогда так не делал поэтому как в реальности оно должно выглядеть не знаю,это тока предположение.
sander23
Полностью с этим согласен
Наверное самый актуальный вопрос,на который надо ответить--это что стоит в фокусе
А коль установка явно нестандартная,то только СТРАННИК даст нам истинный ответ на плод своих эксперементов
Ну а мы можем только предположить,что это есть стандартный набор спутников,но установлен нестандартными методами(это явно видно из фото)
