Цитирую
Настройка записи на титанит(проще некуда).
Берем флешку, метка SWAP,размер флешки выбираем по желанию.Форматируем в fat32. Устанавливаем на комп прогу AOMEI Partition Assistent Standart Edition(повторно прикрепил) ,запускаем ее и создаем нужные нам раздел.У себя я помимо swap(600-700мб)-1-й раздел,) еще сделал 2-й под запись(флешка на 8 гб-под 2-й раздел получилось около 7гб) ; по желанию,под установку др. имиджей создаем несколько разделов). 2-й раздел у себя под запись делаю метку –RECORD( правится в самой проге) . Далее создаю на флешке 2 папки: swapextensions и backup вытаскиваю флешку с компа и вставляю в задний нижний разьем USB ресивера и перегружаю ресивер(был уже включен).После старта ресивера,заходим в ТotalComm по ftp в ресивер и видим,что swap-раздел у нас примонтировался(var/ swap –ярлычек).Заходим по ftp в ресивер по пути :/var/media/usb/RECORD-sda5( номер раздела может отличаться) и создаем папку- movie. Для установки эму заходим по пути: /var/ swap/ кладем файлы эму (var/bin),(var/etc),(var/keys)-права 755; активируем эму в softcam панели и кино должно пойти…Далее остается только указать путь записи в меню ресивера:место хранения записи; становимся на 3-й пункт(место хран. Записи)-нажимаем на ПУ красн. Кнопку(EDIT) и по пути: media-usb-RECORD-sda5 –media . Нажимаю зеленую кнопку на ПУ(SELECT)-ok! Так…путь записи сохранен. Остается только включить запись нижней красн. Кнопкой.(выбираем пункт-add record(stop....)- ок!Подтверждаем –ок! или чуть позже запись пойдет автоматом. Для остановки нажимаем стоп(белый квадрат на ПУ). Для копирования записанного с флешки на комп используем прогу FileZilla) Настраиваем прогу стандартно…можно и так-(хост-ип-ресивера;имя-root,пароль-kathrein) –нажимаем быстрое соединение.Далее заходим в папку movie –правой кнопкой муши ставим(добавить файлы в задание,внизу появл. Строка файла-выделяем и выбираем пункт(выполнить задание).Все запись пошла! Еще…В проге FileZilla(после ее настройки)в менеджере сайтов(значек в левом углу-под надписью файл) заходим в вкладку -кодировка и ставим точку в пункте кодировка(UTF-8)принудительно!Это для того чтобы корректно отображались все знаки иначе .если не поставите этот пункт.то могут быть крякозября и копирование не пойдет(будет ошибка). Вот вроде и все.Удачи.
